Calcul de perfermances
Messagepar Laurent » Ven 15 Avr 2005 à 22:11
J'ai acheter ca il y a un mois au US et je viens de le recevoir :)
Voila la page d'un vendeur francais : ici
Alors pour le calcul des cheveaux c'est aleatiore suivant le poids etc.
Resultat 83 HP. Mais je dois encore peser la voiture pour etre sur.
Sinon valeur en vrac :
0-60mph : 9,30 sec
60-0mph : 58m (190 feet)
1/4 de miles depart arrete :
Temps : 17,32 sec
Vitesse : 130 km/h (81,5 mhp)
Voila le premier jet :)
Laurent
Messagepar Stainless » Sam 16 Avr 2005 à 08:29
Ah oui je connaissais :D
Ok pour mesurer une acceleration, par contre pour la puissance ils s'avancent un peu... ca ne peut se mesurer que sur les roues avec un dynamometre
Les chiffres que tu donnes sont ceux que tu as mesurés ? Ca a l'air de colelr avec les données
Messagepar Chris_DeLorean » Sam 16 Avr 2005 à 11:01
Pour la puissance moteur, il y a 36 méthodes de mesure, il faut savoir ce que donne ton appareil, sinon pour le reste, cela me semble cohérent. ;)
Messagepar Laurent » Sam 16 Avr 2005 à 21:04
Oui ceux sont les mesures que j'ai releve.
Pour la puissance, c'est la puissance aux roues, et non
celle du moteur. Donc "normalement" il faut ajouter
la perte de puissance de la transmission. Enfin d'apres
ce que j'ai lu. Mais je trouve ca tres aleatoire.
Par contre, avec les memes references, tu peux voir
la puissance gagnee, apres des modifs (genre virer
un cata) :)
Si les bases sont les memes, il est facile de faire la
difference :)
Laurent
