recherche correspondance kit valeo
DeLorean parts wanted.
Messagepar patrice lebrun » Mar 12 Mar 2013 à 16:55
Bonjour ,je me présente je suis patrice passionné de voiture ,
mon ami ma demandé pour voir si je pouvais regarder a faire son embrayage sur sa delorean 81,boite manu
pour commander les pièces j'ai bien regardé sur le site de delorean europe
mais pour un kit valeo il y va fort sur les prix, bref si vous pouviez me diriger un
peu sur un équivalant: alpine a310 ou r25 ou r30 quel model prendre ???
pour chaque model de voiture le kit est différent
j'ai bien trouvé le kit valeo sur valeo.com réf : 52352501
mais il ne correspond pas avec l'Europe
merci de votre aide
patrice lebrun
Messagepar Stainless » Mar 12 Mar 2013 à 17:27
bonjour
l'embrayage n'est pas le meme que sur les r25. le volant moteur est spécifique et comporte un épaulement absent sur les renault.
Les plus proches sont les kits R30 comme le 7701466774 mais les membres du forum devront le confirmer car je ne peux vous donner aucune garantie de compatibilité .
de plus il faut savoir si vous avez un arbre a 12 ou 21 canelures ! car ce n'est pas la meme reference, ni la meme butée.
Messagepar Ray » Mar 12 Mar 2013 à 19:48
Salut,
J'ai monter cette référence sur la mienne, jusqu'à maintenant ça à l'air de marcher correctement. Kit d'embrayage VALEO : 801300
Demande à ton ami depuis quand est installer le récepteur d'embrayage, quitte à tomber la boîte, autan le faire si il est d'origine. Et peut être envisager la fourchette aussi.
Attention: les première DeLorean avait un arbre à 12 cannelures, ensuite ça passe à 21. Cette référence concerne les arbres à 21 cannelures.
Ray
Messagepar Stainless » Mar 12 Mar 2013 à 19:49
tu valides la référence 7701466774 ?
Messagepar Ray » Mar 12 Mar 2013 à 19:54
Oui je confirme!
Sur Oscaro, en rentrant cette ref, ça correspond à c'elle du kit que j'ai monter sur la mienne. Et ça marche sans souci.
Ray
Messagepar Ray » Mar 12 Mar 2013 à 19:56
Ray
Messagepar Stainless » Mar 12 Mar 2013 à 19:56
ok merci. il me restait un petit doute sur cette ref.
comme j'ai une boite a 12 canelures, je n'ai pas vérifié moi-meme cette reference.
Messagepar Ray » Mar 12 Mar 2013 à 20:03
Avec plaisir^^
Ray
Messagepar ohms » Mer 13 Mar 2013 à 10:44
Attention de ne pas enduire d'erreur notre hôte, c'est 10 Canelures sur les Early VIN, à décharge chez DMCH ils ont noté 12 mais je confirme c'est bien 10.
Messagepar Stainless » Mer 13 Mar 2013 à 10:52
oui !!
suite kit valeo
Messagepar patrice lebrun » Mer 13 Mar 2013 à 18:19
Ok merci ,je viens de retirer la boite (bonjour le sport !!!)
je confire c'est bien 21 cannelures.
je vais commander la référence sur oscaro : 801300 comme cité
par contre je dois encore vous sollicité un peu (je sais je suis prenant)
j'ai remarqué qu'il y a une petite fuite sur une des deux sorties de boite
je vais vu que il y a un tuto (très bien fait) sur ce problème mais je ne sais pas ou commander
les 2 speedi sleeves avec leur cabochons
encore merci a tous
patrice
patrice lebrun
Messagepar Stainless » Mer 13 Mar 2013 à 18:59
chez n'importe lequel des vendeurs spécialisés ( y compris le garage delorean Belgique , surement ).
http://www.deloreanservice.be/
recherche kit reparation emetteur embrayage
Messagepar patrice lebrun » Ven 15 Mar 2013 à 18:11
suite du remontage de 'embrayage et
voila les problème commence, je ne sais pas passez la vitesse que moteur a l'arrêt
je remets en route avec exemple a 1er dedans ok ça marche mais pas moyen
de la retirer ,
purge et repuge idem , je pense que les joints de l' émetteur son hs
( j'ai remplacé le récepteur d'embrayage comme vous m'avez conseille)
une solution ??? merci
patrice lebrun
Messagepar Stainless » Ven 15 Mar 2013 à 18:36
controler l'émetteur ainsi que la conduite en polytene qui a tendance a faire des hernies.
Messagepar patrice lebrun » Ven 15 Mar 2013 à 23:10
la conduite na pas de défaut apparent ,
je penche plus pour l'émetteur
ou se procurer un kit de réparation ?
patrice
patrice lebrun
