Compteur de vitesse
DeLorean parts wanted.
Compteur de vitesse
Messagepar Beeboy » Dim 19 Sep 2021 à 20:47
Bonjour,
Je recherche le bloc compteur de vitesse pour ma voiture.
Après 15 ans dans la forêt, je dois avoir tout le mécanisme intérieur qui est grippé car lorsque je roule, la vitesse est bien indiquée mais à intervalle régulier j’ai un clac et l’aiguille qui sautille. La distance ne s’incrémente plus également.
J’ai vérifié l’angle drive, les câbles et le compteur lambda. Tout est ok donc malheureusement c’est sûrement le bloc.
Si vous avez ça, je suis preneur
Beeboy
Re: Compteur de vitesse
Messagepar maxdubbe » Dim 19 Sep 2021 à 21:37
Je vais regarder j'ai peut être ça.
Je te tiens au jus :ios_48:
Messagepar Beeboy » Dim 19 Sep 2021 à 21:43
Super ça serait top :-)
Je dois en plus changer le voltmètre que j’ai racheté récemment donc si je peux faire le compteur avec, ça sera parfait
Beeboy
Messagepar Beeboy » Mer 29 Sep 2021 à 14:30
Personne d’autre n’a ca en stock?
Beeboy
Messagepar Beeboy » Jeu 28 Oct 2021 à 08:50
Bonjour à tous,
Personne n’a ca en stock?
Je vais démonter mon bloc compteur pour changer des ampoules HS. Ça serait la bonne occasion pour mettre un compteur qui fonctionne.
Beeboy
Messagepar Beeboy » Jeu 28 Oct 2021 à 22:15
S’il faut j’ai des pièces pour échanger:
- 1 LCA (Le deuxième à été abîmé lors d’un remorquage de l’ancien proprio)
- 1 bocal de lave glace
- Un régulateur de ralenti Bosch neuf
- Tout le vieux système Kjet d’origine. Certes pas en état de marche mais pour certaines pièces ça peut servir
- Ventilateurs de radiateur d’origine
- Boîte à air d’origine
- Amortisseurs et ressorts d’origine
- Module de centralisation des portes
- Calculateur Lambda
J’ai d’autres trucs sûrement, il faudrait que je fasse la liste.
Beeboy
Messagepar Kaaes » Ven 19 Nov 2021 à 16:36
J'ai pas de compteur de vitesse mais par curiosité tu le vendrais combien ton module de centralisation ?
Messagepar Beeboy » Ven 19 Nov 2021 à 22:09
Salut,
Je n’ai aucune idée du prix que ça peut bien valoir.
Si jamais quelqu’un en a déjà vendu un, je le mettrai au même prix
Beeboy
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 21 Nov 2021 à 19:43
ça coûte dans les 250€ d'occasion et révisé pour info....
Messagepar Beeboy » Lun 22 Nov 2021 à 22:21
250€ le module de centralisation??
Et ben…
Beeboy
Messagepar Kaaes » Mar 23 Nov 2021 à 12:44
Pour les modèles révisés oui c'est cher. Comme on peut le voir chez Ed.
Messagepar Beeboy » Mar 23 Nov 2021 à 16:26
Et ben, ça plus mon réservoir de lave glace sans fissure, je vais bientôt être riche lol.
N’empêche sans rire, je suis pas trop branché vente mais si vous avez des pièces à échanger, n’hésitez pas.
J’ai toujours:
- Un LCA (le deuxième est tordu, merci le remorqueur)
- Module centralisation
- Bocal lave glace
- Distributeur allumage d’origine
- Tout le système Kjet (A refaire mais peut se servir de donneur pour pièces)
- Crémaillère direction complète mais à re conditionner car il y a des points durs
Et surement d’autres trucs, faut faire le point.
Et j’ai aussi un moteur de r25 phase 1 complet, quasi neuf car sur banc de formation. Tournant avec mano, injection etc…
Beeboy
Messagepar Beeboy » Ven 26 Nov 2021 à 21:37
En jetant un œil dans le garage, j’ai retrouvé aussi les amortisseurs et ressorts d’origine.
Ils ne fuient pas et ont 57000miles.
Les ressorts méritent quand à eux, une peinture.
Beeboy
Messagepar Stainless » Ven 26 Nov 2021 à 21:48
:lol: par pitié...et pour la sécurité de tous ; jette ces vieux amortisseurs !
