[Wanted] Autoradio sobre
Messagepar Guillaume » Sam 15 Juin 2013 à 08:25
"suffit" :p
Guillaume
Messagepar Stainless » Sam 15 Juin 2013 à 08:27
ca aussi c'est possible
Messagepar Guillaume » Sam 15 Juin 2013 à 08:35
Cyril, en fait dans l'exemple de Jojo tu parles de garder l'autoradio du haut & remplacer celui du bas par la ventilation, ou bien de garder les 2 (ce qui peut devenir un 2DIN) et placer la ventilation en dessous (et donc devoir refaire la partie commandes ventilation... où là ça me parait un Schtroumpf plus complexe pour le faire "proprement")
(oui c'est une seule phrase trop longue qui commence comme une question, et finit sans "?" ; et alors ?! :p)
Guillaume
Re: [Wanted] Autoradio sobre
Messagepar aventure » Sam 22 Fév 2014 à 22:52
Qui de neuf depuis le temps :?: :wink:
Avez-vous changé votre autoradio ?
Si oui par quel modèle ?
Messagepar Guillaume » Dim 23 Fév 2014 à 20:26
Ben non :)
J'ai un Parrot Asteroid (vieux modèle 1DIN) dans mon autre voiture, et j'aurais bien mis le Asteroid Smart (2DIN), mais j'ai pas le temps de m'occuper de changer soit la ventilation, soit la commande de chauffage/air-co... du coup, je pense à autre chose :/
a+
Guillaume
Messagepar claude16 » Dim 23 Fév 2014 à 22:18
Bonjour à tous,
Moi, j'ai trouvé en Belgique une autoradio de la marque DELOREAN ! c'était il y a quelques années chez Makro à Lodelinsart.
claude16
Messagepar Bastien-fma » Dim 23 Fév 2014 à 23:24
Lors de notre discution avec Thibault à époqu'auto en Novembre, Il m'a dit qu'il avait envoyé son poste à un Allemand pour le faire reconditionner, modifier et y intégrer une système USB.
Cette solution me parait la plus pertinente pour l'instant ! ( et surtout quand on à une voiture neuve ! voyons, Xavier... :mrgreen: )
Messagepar jojo » Dim 23 Fév 2014 à 23:33
Messagepar jojo » Lun 24 Fév 2014 à 12:14
Je trouve que le nouveau est assez sobre , il rentre bien, et ca ne prend pas du tout de place 1/3 d'un autoradio cd, ce qui peut être utile pour bricoler les fils qui passent derrière . sur la photo il n'est pas très centré je n'ai pas du serrer assez les vis derrière. ca fait usb, deux entrées jack et carte sd ...
Messagepar Domi » Lun 24 Fév 2014 à 19:56
Quel type de mano as-tu rajouté sur ta console ?
Messagepar Guillaume » Jeu 12 Nov 2015 à 22:51
J'ai le droit de déterrer mon vieux sujet d'il y a 1 an et demi ?
Ben ouais, j'ai pas changé mon autoradio, et j'ai définitivement mis de côté l'option 2 DIN.
Du coup, je reviens à mes critères initiaux : 1 DIN, sobriété maximale, iphone compatible
Si vous avez vu passer des nouveaux modèles sympa, je suis preneur :)
Guillaume
Messagepar aventure » Ven 13 Nov 2015 à 11:22
Messagepar Guillaume » Ven 13 Nov 2015 à 11:31
Je dois avoir un problème de fond avec les autoradios, je les trouve tous incroyablement moches... on dirait qu'ils ont pas changé de design depuis 20 ans :/
Guillaume
Messagepar aventure » Ven 13 Nov 2015 à 11:33
Messagepar Guillaume » Ven 13 Nov 2015 à 11:37
moderne et design... comme la delo, elle est pas rétro comme caisse ;)
Guillaume
