appel au secours vis métrique 2.6 MM
Messagepar LED 76 » Sam 15 Déc 2012 à 17:51
Bonsoir a tous,
Je vous lance un appel au secours pour mon fils :shock: . il a besoin de vis métriques 2.6 MM pour pouvoir réparer son moteur de modèle réduit. La longueur utile doit être de 15 mm . ces vis existent mais ne sont pas trouvables en ce moment. Si une personne a une adresse ou un tuyau cela serait sympa, ou si une personne qui est dans le métier d'usinage ou du tournage et qui pourrait lui fabriquer. En dernier recours si quelqu'un a une filière à me préter. Il y a beaucoup de si mais après plus d'un mois de recherche, de mail, et de coups de téléphone nous sommes bloqués pour cette réparation.
Merci a tous car je sais que beaucoup d'entre vous ont un réseau attila .... :D
LED 76
Messagepar djamel » Sam 15 Déc 2012 à 18:49
Mets des photos pour plus de précisions.
Messagepar LED 76 » Sam 15 Déc 2012 à 19:06
voila la photo de la vis mais celle ci est trop coute elle meusure que 8 MM alors qu'il me faut 15 MM . c'est une 6 pans creux mais une vis autre me satisferais ....
LED 76
Messagepar doc.63 » Sam 15 Déc 2012 à 19:21
2 ici 2,6 par 14 :wink:
Messagepar LED 76 » Sam 15 Déc 2012 à 19:29
merci doc 63 je t'envoie un MP . :D :D :D
mais il m'en faut encore mini 2 si possible :oops:
LED 76
Messagepar djamel » Lun 17 Déc 2012 à 17:04
j'ai ça aussi
Messagepar LED 76 » Lun 17 Déc 2012 à 18:28
oui cela y resemble :D mais la longueur de filetage doit être de 15mm mini :shock: est ce le cas ci non je suis preneur
LED 76
Re: appel au secours vis métrique 2.6 MM
Messagepar philippe19671 » Lun 17 Déc 2012 à 19:01
LED 76 a écrit:Bonsoir a tous,
donne moi le type de moteur exact et à quoi sert la vis (on dirait une vis de plaque arriere de carter)
j'ai travaillé 6 ans chez benelux model industry et je pareille une de mes burne que j'ai cette vis dans mon fourbi
philippe19671
Messagepar philippe19671 » Lun 17 Déc 2012 à 19:14
je corrige ce que j'ai dit plus haut, il doit s'agir d'une vis de fixation de la culasse moteur OS ou equivalent, je l'ai en main, 15mm metrique 2.6
philippe19671
Messagepar djamel » Lun 17 Déc 2012 à 19:28
celle de pascal ne te convient pas en longueur ?
Messagepar LED 76 » Lun 17 Déc 2012 à 19:31
la longueurs est bonne mais il m'en faut plusieurs de plus il me faut 15 mm de filetage mini si c'est le ca je suis preneur
LED 76
Messagepar Stainless » Lun 17 Déc 2012 à 19:33
sur les OS les tetes de vis sont plutot cylindriques. vis de support moteur ?
Messagepar LED 76 » Lun 17 Déc 2012 à 19:38
je vais essayer de vous faire une photo dans la soirée .a +
LED 76
Messagepar philippe19671 » Lun 17 Déc 2012 à 19:51
Stainless a écrit:sur les OS les tetes de vis sont plutot cylindriques. vis de support moteur ?
non 50 sx par exemple ce sont 7 vis de 2.6mm, 15 mmm de long qui tiennent la culasse sur le bloc
philippe19671
Messagepar LED 76 » Lun 17 Déc 2012 à 21:06
voila la photo . en bleu les vis , en rouge l'entretoise frabrication maison pour l'adaptation des pieces de marque differantes
LED 76
