Page 1 sur 1
Difficultés de démarrage.
Posté:
Lun 02 Mai 2022 à 15:32
par claude16
Bonjour à tous,
Je viens de passer ma Delo au CT et ...panne de démarrage juste en face du CT. remise en marche au START PILOT !!! mais le CT vierge.
phénomènes constatés:
- ou bien le démarreur tourne normalement mais le moteur ne démarre pas
- ou bien le démarreur peine à tourner comme si la batterie était déchargée et bien sûr il ne veut pas démarrer.
- le moteur s'arrête parfois avec difficultés de redémarrer lors d'un arrêt aux feux par exemple.
Au ralenti de +/- 800 tours, le moteur tourne bien mais il a parfois"l'envie" de s'arrêter.
Quel est votre avis ?
Bien amicalement.
Re: Difficultés de démarrage.
Posté:
Mer 04 Mai 2022 à 07:15
par claude16
Bonjour à tous,
Personne n'a une idée, j'ai une sortie prévu le 14mai et je ne voudrais pas avoir de problème.
Demain, je fais recharger la climatisation et j'espère qu'il n'y a pas de fuite.
Bonne journée.
Posté:
Mer 04 Mai 2022 à 21:54
par liquidsnake
Peu être faire un diagnostic de l'injection avec le kit de l'amicale?
Posté:
Jeu 05 Mai 2022 à 07:27
par Danny
A mon avis tu va devoir faire un tour dans la rubrique PRV/KJET contrôles et réglages.
Posté:
Jeu 05 Mai 2022 à 09:00
par liquidsnake
Oui, il y a un HT " démarrages " même
Posté:
Ven 06 Mai 2022 à 14:41
par Stainless
Claude, quand des symptomes apparaissent soudainement sur cette injection, il faut chercher en priorite une origine electrique, avant de toucher quoi que ce soit a la richesse.
la prochaine fois que tu n'arrives pas a demarrer , essaie ceci :
- shunter les 2 bornes cote DROIT du ballast. cela boostera la tension a la bobine des 9v d'origine a 12v. la tension est deja trop basse tel que c'est conçu, pour peu que la batterie soit un peu fatiguee et des que le demarreur pompe toute la puissance, il n'y a plus assez de tension a la bobine. c'est un classique. si possible , mesurer la tension en sortie du ballast a l'arret et moteur tournant pour verifier l'etat du circuit.
si les symptomes persistent :
- debrancher la sonde lambda. cela mettra la boucle lambda en securite , a 50% de son duty-cycle. si le fonctionnement est global est plus stable et fiable, on cherchera la panne sur la regulation lambda. et si ca persiste, alors on fera les sempiternels tests sur l'injection. pressions, richesse....
ps. controle egalement ton avance a l'allumage
Posté:
Ven 06 Mai 2022 à 18:10
par claude16
Raphaël,
Côté ballast il est déjà shunté, j'ai fait la modification HEI et bobine MSD Blaster. Je viens de mettre une nouvelle Batterie ce matin, je ferais des essais du WE.
Merci pour ta disponibilité (légendaire)
Amicalement.
Claude
Posté:
Ven 06 Mai 2022 à 22:09
par Stainless
ok, donc apres changement de batterie, priorité au controle de l'avance initiale + neutralisation de la regulation lambda
