Delorean Italie tour 2015
Oui
2
9%
Non
19
83%
peut-être
2
9%
Nombre total de votes : 23
Messagepar Joedjd » Jeu 18 Déc 2014 à 19:17
Je suis en train d'organiser une grosse sortie cet été du 10 au 24 Aout pour les plus fous et téméraires d'entre vous !
Déjà 3 équipages sont intéressés pour ce périple qui consiste a faire un tour d'Italie. Roadbook en pièce jointe. Nous sommes en train de travailler sur les differentes villes étapes pour les mieux de couchage et mangeage ;) l'idée serz de camper au maximum pour limiter les coûts qui sont egalement affiché dans la feuille de route.
Il y a un listing matériel à emporter qui est une liste qui ne demande qu'à etre étoffée bien entendu.
Si vous avez l'envie de découvrir la belle Italie avec des villes comme Pise, Florencr, Rome, Naples et son Vesuve ou encore Rimini, Venise ou Vérone, en passant par le sublime Lac de Côme ( what else!) vous êtes les bienvenus dans l'aventure !
Re: Delorean Italie tour 2015
Messagepar Joedjd » Jeu 18 Déc 2014 à 19:36
Liste matériel non exhaustive :
- équiper Delorean en jantes tôles 14 et 15" avec pneus 195/60R15 et 195/60R14 (30€ la jante et 45€ le pneu en moyenne)
- 3L d'huile 300V Motul 15W50
- 2L huile boîte 75W80
- 2L DOT 4 ( frein + embrayage )
- WD40
- Easybleed (purge circuit frein)
- stop fuite radiateur
- 5 litres de liquide refroidissement
- filtre huile
- clé filtre huile
- bouchon vidange
- clé vidange
- pompe à essence bosch (en spare)
- joints cuivre circuit carburant
- sonde TTS
- sonde température eau
- fer à souder + étain
- cosses + gaine thermo
- fils electrique
- relais standard et RPM
- fusibles
- chargeur batterie
- booster batterie
- pinces batterie
- colliers
- durites eau
- durites essence
- malette clé cliquet
- boîte outils avec pinces et tournevis
- clés plates
- bombe anti-crevaison
- kit mèches pneus
- compresseur allume cigare
- colle epoxy
- loctite
- silicone noir circuit eau
- joint silicone étanchéité
- joint échappement
- gaffer noir
- scotch électricien
- fil de fer
- extincteur
- triangle
- gilet jaune
- lampe torche
- piles
- couteau multitool
- ampoules H1 et H4
- couverture protection binnacle ou pare soleil
-housse étanche voiture
- spray vitres
- essui-tout
- chiffons
- gants latex
- vêtements mécanique
- cric
- croix roues
- calles roues
- pompe manuelle transfert essence
Prévoir tente, duvets réchaud a gaz et nécessaire de camping
Messagepar cooldrick » Jeu 18 Déc 2014 à 19:45
Dès que miss D est remonté, essai sur Magny cours ( et avant de partir, t'inquiète pas Bastien :mrgreen: )
Après réhausse de la voiture et pose de nouveaux bras entre mai et fin juin et elle sera opé.
J'ai mon frangin qui est partant. Donc 1 équipage complet de mon coté :wink:
Messagepar Joedjd » Jeu 18 Déc 2014 à 19:46
Équipage 16142 complet aussi, et Renaud a l'air motiv' ;)
Messagepar liquidsnake » Ven 19 Déc 2014 à 07:49
Les pneus c'est les dimensions utilisées par deloman?
C'est fiable une Delo vous enmener beaucoup de matos !! Enfin c'est divisable entre les voitures..
Programme alléchant mais je ne serais pas dispo bonne
Route a vous
Messagepar Stainless » Ven 19 Déc 2014 à 09:41
sur la jante d'origine en 15x8 tu peux monter un 225/60 qui ne pose aucun soucis de disponibilité
Messagepar Joedjd » Ven 19 Déc 2014 à 11:32
Ce n'est pas plus cher en 225/60 ?
Messagepar Domi » Ven 19 Déc 2014 à 21:00
Le concept est sympa, un tour de France avec visiteur des proprios pourrait être aussi intéressant.
Messagepar Lamboman » Lun 29 Déc 2014 à 01:59
Pour ceux qui iront prévoyez une GROSSE révision de la clim' ......
Lamboman
Messagepar cooldrick » Lun 29 Déc 2014 à 14:07
J’emmènerais le maillot de bain :mrgreen:
Messagepar Joedjd » Mar 30 Déc 2014 à 18:40
A mon avis on sera 15 jours en slip dans la bagnole tellement on va crever de chaud ;)
Messagepar Tom » Sam 21 Fév 2015 à 16:17
Jo, j'ai annoncé cette sortie sur le forum italien comme nous en avions parlé, mon italien est plus que rudimentaire mais je pense qu'ils comprendront :wink:
:arrow: http://www.dmc12.it/forum/viewtopic.php?f=3&p=10887&sid=cdf9419fca752c571f80e054bdc90ccc#p10887
Messagepar Joedjd » Sam 21 Fév 2015 à 17:37
Merci beaucoup c'est cool de ta part ;)
Messagepar cooldrick » Sam 21 Fév 2015 à 18:34
Super Tom, impecc 8)
Messagepar iudexmaximus » Dim 01 Mar 2015 à 19:53
Lamboman a écrit:Pour ceux qui iront prévoyez une GROSSE révision de la clim' ......
Et surtout du circuit de refroidissement :!:
Aout c'est le mois où (presque) toute l'Italie est fermée pour vacances: les boites et les usines ferment pour deux ou trois semaines (d'habitudes avant et après le 15 aout, qui est jour ferié) et les villes se vident.
(Presque) toute le monde est en vacances et les samedis matin/dimanches après midi il y a des grands bouchons sur l'autoroute: le samedi vers le sud (pour aller au lac/à la mer) et la dimanche vers le nord (pour rentrer chez soi).
Emmenez avec vous votre carte bleu (Visa/MasterCard/..): ça sera bien indipensable pour payer le péage de l'autoroute chez les voies bleues aux gares. Autrefois, si vous allez payer cash, les queues seront bien plus longues. Rappelez-vous que les voies jaunes sont reservées pour le péage avec le Telepass, qui est un boitier electronique.
Pour réserver les hotels autour de Milan (à Bergamo et à Como), rappelez-vous que'il y a l' E X P O à Milan, donc ne tardez pas!
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
