produit efficace pour stainless steel
Produits, nouveautés
Messagepar DOCDMC » Sam 01 Nov 2008 à 17:06
Quel est le produit le plus efficace pour nettoyer la peau de la bete/Avec quoi l'appliquer (éponge,coton a polir ou...scotch brite!)
DOCDMC
Messagepar cousto » Sam 01 Nov 2008 à 17:37
pour un gros nettoyage en profondeur pour enlever l'oxydation j'ai utiliser du OUATOR c'est du cotton imbibé de produit tu applique et aprés tu frotte avec des torchons de cuisine attention si tu commences ca sache que c'est super long pour que ca brille il faut frotter jusqu'a ce qu'il ny ait plus de noir sur ton chiffon mais c'est super efficace tu croirai que ta bagnole est neuve !!
il faut faire un test d'abord sur une petite surface pour etre sur
tu trouveras ce produit (boite metal chromé) uniquement chez norauto ou chez casto rayon droguerie.
pour l'entretien courant j'utilise un pulvérisateur CAROLIN spécial inox
cousto
Messagepar DOCDMC » Dim 02 Nov 2008 à 11:27
:wink:
DOCDMC
Messagepar Tom » Dim 02 Nov 2008 à 12:07
N'oubliez pas la règle numéro 1 : TOUJOURS DANS LE SENS DU BROSSAGE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pas de cercle ni de manoeuvre malencontreuse sous peine de polir la carrosserie, et ça : c'est pas l'effet recherché !
Messagepar DOCDMC » Dim 02 Nov 2008 à 12:14
Judicieux ! Je crois que je me serai fait avoir! Merci
DOCDMC
Messagepar Vince » Dim 02 Nov 2008 à 12:45
Règle numéro 2 : Ne pas appuyer comme un fou.
Surtout sur le capot.
Vince
Messagepar DOCDMC » Dim 02 Nov 2008 à 12:58
Mais avant de passer le produit (Ouator ou autre), personne ne me parle de la passer au lave auto a pression ?Y aurait-il un problème a le faire, ou ca sert a rien, ou ta caisse ressort encore plus déguelasse (je ne parle bien sur pas des lavautos a rouleaux mais des "a lance sous pression")
DOCDMC
Messagepar DOCDMC » Dim 02 Nov 2008 à 13:08
NB je m'excuse si mes messages sont parfois interrompus car je suis de garde "médicale" sur ma commune ce WE, et je vous cause entre 2 gastros, 4 grippes, une entorse de cheville... :lol:
Je préfererai etre a coté de ma DL, mais...si pas monnaie, pas voiture non plus.....
DOCDMC
Messagepar Tom » Dim 02 Nov 2008 à 13:12
Pour ma part je la fait à la mousse active, décrassant jantes et dégoudronant là où c'est nécessaire puis au karcher, dessus et dessous ... Attention de ne pas insister trop autour des portes si c'est pas étanche. J'enlève l'excédant d'eau à la raclette puis je sèche à la peau. Les vitres avec de l'alcool à brûler et du journal, intérieur extérieur, la sellerie à la mousse active spéciale sellerie, le compartiment moteur à la soufflette pour enlever le gros de la poussière et des graviers !
Messagepar Florent » Dim 02 Nov 2008 à 13:12
Tu gères une entorse en 10 min, doivent être content les patients :lol:
Messagepar DOCDMC » Dim 02 Nov 2008 à 13:16
Non pour les gastro, 10 mn ca suffit.
Pour les entorses, y a plus de boulot (strapping) :wink:
DOCDMC
Messagepar johnzgrosjean » Dim 02 Nov 2008 à 15:48
j' avais essayé de repasser la carrosserie à la paille de fer - fine, peu abrasive- ( sens du fil impératif..) , puis éliminer les poussières et dépots, sécher, passer un lustrant pour automobiles peintes ( y'en a !).
Outre l' effet, vous espacerez les nettoyages, car autant l' inox est un cauchemar pour les traces, surtout les empreintes de main, autant le film protecteur que laisse un lustrant permet d' enlever une trace de doigts avec un simple passage d' un chiffon à poussière.
A renouveller tous les six mois selon exposition de la voiture au quotidien, intempéries, etc.
le moins on la nettoye au karcher, le mieux elle se porte..
johnzgrosjean
Messagepar DOCDMC » Dim 02 Nov 2008 à 15:58
Marque du lustrant ?
DOCDMC
Messagepar johnzgrosjean » Dim 02 Nov 2008 à 18:25
n' importe quelle marque de pas trop mauvaise facture.
préférer un lustrant à un polish (les propriétes du polish n'on aucun interet pour de l' inox.)
insister sur le sechage apres l'avoir passé (on peut ne pas l' appliquer dans le sens du fil, ça n' a pas d' importance..).
une fois sec, enlever avec un chiffon en coton, là, dans le sens du fil .
finir avec un chiffon à poussiere... un bisou, et sous la bache.
ne pas perdre de vue que c' est aussi une voiture et qu'on peut la sortir du salon pour la mêler aux autres deplaçoires à roulettes qui enlaidissent les routes.. :lol: faut d' ailleurs toujours que j' enlêve la boue qui orne mes passages de roue :evil: ..
johnzgrosjean
Messagepar Alex » Dim 02 Nov 2008 à 20:22
ça y est, on a un nouveau tribu... conchita !
Retourner vers Shopping
