Radar de recul
Produits, nouveautés
Radar de recul
Messagepar mickealkeal » Mar 12 Aoû 2014 à 02:02
Après avoir fait une petite recherche, je n'ai pas trouvé de sujet traitant directement de ce sujet, alors je me lance ici.
Ça faisait un petit moment que je cherchais une solution pour mettre un radar de recul histoire d'aider un peu aux manœuvres, mais je voulais éviter de devoir faire de trous ( même dissimulés dans les fentes du dessous du pare-choc ), et finalement, en cherchant un peu sur Ebay j'ai trouvé ceci:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
Il s'agit donc d'une bande métallique à ajuster à la bonne longueur, et à coller à l’intérieur du pare-choc. le circuit est juste branché sur un des feux de recul, et un buzzer est positionné dans la voiture.
Le système est très simple à mettre en oeuvre, il suffit "juste" de démonter le pare-choc, coller cette bande, et raccorder les deux fils électriques.
Pas de photos malheureusement, car je n'avais rien sous la main au moment ou je me suis mis à bricoler, mais j'ai collé la bande au dos de la partie noire extérieure du pare-choc, en la faisant déborder d'une dizaine de centimètres de chaque côtés histoire de "voir" aussi ce qu'il y a à l’extérieur. j'ai d'abord fait passer les fils du buzzer par la petite ouverture du compartiment de l'ECU de ralenti ( derrière le siège conducteur ), je les ai tirés jusqu'au feu arrière gauche ( il y a plus de fil que nécessaire, on peut en couper ), et j'ai branché le petit module électrique que j'ai double facé sous l'optique, avant de souder les deux fils de contact au feu de recul.
Le buzzer, lui, a été double facé à côté de l'ECU, et du coup rien n'est visible.
Le système est pas mal du tout: Quand on passe la marche arrière, il y a un petit bip histoire de voir que le système fonctionne, puis le système se déclenche dès qu'il y a un obstacle qui se présente derrière la voiture. Ça à l'air assez précis, et le bip accélère jusqu’à devenir continu lorsque l'obstacle est proche. j'ai constaté que c'était à 10/12 cm derrière la voiture.
n'hésitez pas à faire des essais voiture arrêtée et marche arrière engagée, c'est assez impressionnant. De plus les lettres en inox dans le pare-choc pour ceux qui en ont, ne modifie en rien le fonctionnement, ce n'est pas le métal, mais bien le mouvement qui déclenche le système.
N'hésitez pas! ;)
Re: Radar de recul
Messagepar Joedjd » Mar 12 Aoû 2014 à 08:12
Pas mal sa change des trucs ronds a percer dans le pare choc
Re: Radar de recul
Messagepar Alex » Mar 12 Aoû 2014 à 10:47
Cool merci Michel 8)
Re: Radar de recul
Messagepar Domi » Mar 12 Aoû 2014 à 17:13
Astucieux comme installation :idea:
Re: Radar de recul
Messagepar aventure » Mar 12 Aoû 2014 à 17:33
Cool merci :)
Re: Radar de recul
Messagepar Knightrider » Mar 12 Aoû 2014 à 19:46
Bonne astuce !! Merci pour le lien ! S'il n'y a pas de trous à faire pourquoi pas ? un accident est si vite arrivé :twisted:
Knightrider
Re: Radar de recul
Messagepar claude16 » Mar 12 Aoû 2014 à 20:43
J'ai commandé, je vais essayer, j'avais commandé une caméra que j'ai reçue, y a juste un trou à forer mais si ce truc fonctionne, c'est encore plus simple. Tu l'as posé y a longtemps ?
Claude
claude16
Re: Radar de recul
Messagepar Stainless » Mar 12 Aoû 2014 à 20:55
claude16 a écrit: Tu l'as posé y a longtemps ?
il a pas assez de recul pour répondre
Re: Radar de recul
Messagepar mickealkeal » Mer 13 Aoû 2014 à 01:36
Exact Raph' :D , je l'ai posé il y a deux jours!!!
Re: Radar de recul
Messagepar Kherns » Mer 13 Aoû 2014 à 06:45
Jolie.....Jolie jolie, je me couche sur celle là, et fais marche arrière...
Re: Radar de recul
Messagepar MARCUS » Mer 13 Aoû 2014 à 21:55
Intéressant ce système Michel, tu nous dis dans quelques temps si c'est vraiment bien à l'usage ? :wink:
Re: Radar de recul
Messagepar tagada » Jeu 14 Aoû 2014 à 12:00
C'est le genre d'amélioration pas trop chère et hyper pratique, bien vu :wink:
tagada
Re: Radar de recul
Messagepar ohms » Sam 16 Aoû 2014 à 11:44
J'avais connaissance de se système, mais sans aucuns retours, merci d'avoir sauté le pas pour nous !!
Re: Radar de recul
Messagepar tagada » Mer 01 Oct 2014 à 11:54
Avec deux mois de recul (hi hi hi), peux tu nous dire si ton système te donne toujours satisfaction ?
Ça me tente bien.
tagada
Re: Radar de recul
Messagepar mickealkeal » Jeu 02 Oct 2014 à 02:45
Je ne l'ai plus utilisé depuis un moment, mais je dirais que le seule limite que j'ai trouvé à ce système, c'est qu'il fonctionne que si la voiture est en mouvement contrairement à un radar de recul "traditionnel". Donc quand on arrête de reculer, le son s’arrête si rien ne bouge derrière, il en va de même apparemment si on bouge très doucement, mais à partir du moment ou on le sait, on fait très bien avec.
C'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment, autrement je trouve toujours que c'est un accessoire bien utile.
Retourner vers Shopping
