A force de voire des delos ayant cramé...
Produits, nouveautés
Messagepar Le Montagnard » Mar 20 Sep 2016 à 15:46
Re: A force de voire des delos ayant cramé...
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 20 Sep 2016 à 15:49
faut voir si ça peut éteindre les feux genre fuite d'essence sur l’échappement ou autre :?
Sinon ça semble assez efficace en effet 8)
Messagepar liquidsnake » Mar 20 Sep 2016 à 18:55
pas mal :shock:
Messagepar aventure » Mar 20 Sep 2016 à 21:27
Bien, il existe en noir :?: :)
Messagepar Punch » Lun 26 Sep 2016 à 22:17
Je suis bien tenté pour l'installer....
Est ce que quelqu'un a une expérience sur ce produit ?
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Tom » Mar 27 Sep 2016 à 14:30
j'ai plusieurs expériences d'incendie en compétition, et malgré deux ou trois extincteurs de plusieurs kilos, une fois l'incendie parti pour arréter c'est très très compliqué ! Même l'extincteur embarqué, homologué, qui coute une blinde et qui envoie la purée direct dans le compartiment moteur, parvient rarement à arréter le désastre. Quand la pompe crache plusieurs litres par seconde sur un échappement porté au rouge, que ça éclabousse partout, c'est pas un petit "pchiiiiiiiiiiiiiiiit" qui va solutionner la catastrophe :roll: . Au mieux, ça souffle le premier coup de feu, avec un peu de chance ça ne redémarre pas ...
Dans les vidéos que je vois, les gars mettent un petit demi litre d'essence sur le moteur (froid, chaud ? on sait pas ?) et allument, chaque exemple dans un endroit confiné (compartiment moteur de combi bien cloisoné, compartiment moteur de vauxall corsa confiné), en gros tout le contraire de la DeLorean pour laquelle le compartiment moteur est à tous vents !
Le système souffle l'incendie comme on fait pour éteindre un puits de pétrole en feu (comme dans McGyver, mais en moins dangereux !!!), ou plus simplement une bougie d'anniversaire, il faut donc un compartiment très fermé, comme une 4CV, une Dauphine, une R5 ou toute autre Renault jusqu'à nos jours :lol:
Messagepar Stainless » Mar 27 Sep 2016 à 14:36
+1, je veux voir la meme experience sur un moteur bien chaud et un circuit d'essence sous pression qui continue de vaporiser apres le souffle
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 27 Sep 2016 à 14:40
une R5 ? vraiment ?
Messagepar Le Montagnard » Mer 28 Sep 2016 à 09:06
Quoi qu'il en soit, j'ai commandé, et j'espère ne pas tester.
Messagepar Le Montagnard » Jeu 29 Sep 2016 à 07:25
Reçu, et après avoir regardé avec un ami frigoriste, c'est un gaz frigorigène, donc en plus du souffle, il y a un effet de refroidissement.
2 éléments du triangle du feu sont donc suprimés en même temps.
Messagepar Domi » Jeu 29 Sep 2016 à 18:31
Tu nous feras quelques photos de ton installation ?
Merci :)
Retourner vers Shopping
