Éric de région parisienne
Re: Éric de région parisienne
Messagepar Stainless » Mar 04 Avr 2023 à 13:12
l'amicale ne dispose que de l'ecu d'allumage.
je dois avoir un ecu lambda mais je ne sais pas s'il fonctionne correctement.
commence par verifier cette petite masse, qui est critique
Messagepar evie » Mar 04 Avr 2023 à 13:47
Ok je vérifie ça et je te dis
Messagepar evie » Mer 12 Avr 2023 à 17:16
Stainless a écrit:ok c'est bon pour les régimes prédéfinis, par contre ça ne régule pas. il est temps de trouver un gentil proprio prés de chez toi afin de permuter les ECU et verifier si le tien n'est pas défaillant.
en attendan, assure toi que tes ECU sont correctement mis à la masse. voir tutoriel.
ps. ne pas negliger le petit fil de masse branché à l'arriere de la pipe d'admission cote passager. verifier son etat, il y a uen cosse ronde + un connecteur plat 10cm dans le faisceau. ce fil a l'air anodin mais sans lui, la boucle lambda ne fonctionne pas.
Toutes les masses ont l'air OK, peut être que je pourrais essayer de croiser un ECU avec un membre lors de la sortie nationale. A suivre...
Messagepar evie » Mer 03 Avr 2024 à 14:58
Petit upgrade aujourd'hui sur 4616, ça fait plusieurs fois que mon démarreur donnait quelques signes de faiblesse et au vu de l'âge et des performances de celui ci, un remplacement s'imposait.
j'ai donc recherché une ref croisée, car je trouve que ceux qui sont chez nos fournisseurs habituelles sont un peu chers.
j'ai donc trouvé celui ci https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=38028&cc=1440145&pt=4152&jsn=8&_nck=HllVxRCey1%2B2aVRDo41oQXhbegy63eH0ZQw4Qu2hbnVNrSa9QiFztXFB8fAiad4cS%2FaJFF9Q8saDWO90brYe3V3g%2BHFM6UWaPa5EloBG6FXq%2BopMbXXxxGXDmYznylPYbCJHFqWFaLairf4XdavAkvQx4epGP6jnhzMd2epeNq7aYaTdZ1%2FKlcVNgsOoWWv3SFLkWC9Yd7vV%2BOjIbFIhMqWJvAeUVmA92frr1ksNacUhrIAt%2FST40gTjlkfIHLo6Wzl2VkxfH%2Bi0jE2fWUz91UgjRhgkRwO6Lq33y6ag772OSW%2B7De%2FcNiCUdmi6shQN
Ref: REMY 16894
Les caractéristiques sont top, puissance 1,7Kw/18Nm pour 84€ (hors port et taxe) c'est le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé.
Apres remplacement je peux vous dire que ça n'arien a voir.
Déjà niveau encombrement et poids, les photos parles d'elle même, et niveau puissance au démarrage on sent que c'est beaucoup plus efficace.
Je ne peux que vous conseiller de faire ce remplacement.
Messagepar maxbordeaux » Mer 03 Avr 2024 à 15:04
Fait récemment sur la mienne sur les conseils et pose de Max.
Au top :ios_50: :ios_50:
Messagepar sim254 » Mer 03 Avr 2024 à 15:43
Top Eric, merci. C'est ajouté dans les réfs croisées :ios_12:
