Kaaes - VIN #6690
Re: Kaaes - VIN #6690
Messagepar liquidsnake » Mar 18 Mar 2025 à 07:46
Salut,
Normalement tu n'as pas du tout a jouer sur le boitier papillon ni sur les 3 vis sur le dessus, c'est le système de régulation du ralenti qui gère tout ca ( Si tu as remis tout le systeme d'origine )
As tu tiré une nouvelle masse vers les ECU ? Moi je vérifierai le bon fonctionnement de la régulation du ralenti, que le boiseau coulisse bien
+ re calage de la richesse au millieu de la plage de fonctionnement de la vanne de cadence
Messagepar Kaaes » Mar 18 Mar 2025 à 08:45
Hello,
Non je n'ai pas touché aux 3 vis du dessus elles sont toutes fermées. Concernant les vis de la tringlerie des papillons et microswitch j'avais suivi le how-to concernant leur réglage.
Pour la masse de l'écu je vais vérifier car je ne me souviens plus.
Merci !
Messagepar tx50 » Mar 18 Mar 2025 à 18:03
Vérifie aussi que ton switch de ralenti ne fait pas de rebonds ou commute de façon franche entre le ON/OFF (résistif). J'ai eu le cas sur le mien qui me foutait la merde.
Messagepar Kaaes » Mer 19 Mar 2025 à 01:23
J'ai testé le microwitch il me semble bon.
J'ai rajouté un câble de masse comme indiqué entre la platine ECU et le nœud de masse.
Etrangement ça m'a retiré le démarrage intempestif de la pompe à essence lorsque je mets le 2e contact (ça me lançais la pompe à essence 2s lorsque je mettais le 2e contact, comme un appel de courant). Cependant ça ne le fait plus non plus quand je retire le câble de masse que je viens de rajouter lol, je ne sais pas ce que j'ai touché ou ce que j'ai foutu en l'air.
Pendant un moment ce soir je n'avais plus d'allumage du tout.... Je soupçonne un mauvais contact vers la prise de l'ECU d'allumage car j'y ai un peu touché pour faire ma bricole.
Après avoir retouché à l'ECU, l'allumage est revenu...
Petite question, lorsque je mets 2 tours de contact juste avant de démarrer, je mesure une tension qui arrive à la bobine (entre les câbles blanc/jaune et blanc/gris). J'ai environ 4v sur les 9v en fonctionnement.
Est-ce normal d'avoir une tension ici moteur éteint ? Ce n'est pas le transistor de l'ECU qui met à la masse le câble blanc/gris pour envoyer les "pichnettes" de tension à la bobine en mode tout ou rien ?
Etrange cette voiture.. je fais encore machine arrière et je vais m'occuper de ce soucis d'allumage (éviter que ça ne le fasse de façon inopinée) avant de reprendre mes réglages moteur.
Messagepar liquidsnake » Jeu 20 Mar 2025 à 14:28
Javais déjà ce soucis de voltage, j'ai mis de nouvelles cosses au ballast avec les raccords soudés et impeccable le voltage était normal ensuite :ios_50:
Messagepar Kaaes » Sam 29 Mar 2025 à 21:21
J'ai des cosses soudées aussi.
Avec Dimitri on a détecté un soucis de masse qu'on a réglé.
J'ai fait 200kms avec jeudi elle a tourné niquel mais aujourd'hui en voulant la redémarrer, rien...
J'ai réussi à la démarrer en forçant l'IDF, ça a galéré, et ça cale au bout de 2s. Impossible de la maintenir en route..
Je jette l'éponge j'arrête les frais. :arrow: :ios_30:
Messagepar evie » Lun 31 Mar 2025 à 07:42
Ne baisse pas les bras, il y a forcément une solution, la communauté va t'aider.
Messagepar JLL31 » Mar 01 Avr 2025 à 19:50
Kaaes a écrit:J'ai des cosses soudées aussi.
Moi aussi çà va pas tarder .
Mon mécano a ma Delo depuis aout 2023
JLL31
Messagepar Stainless » Mer 02 Avr 2025 à 12:06
n'abandonne pas pour si peu. tu as bien fait de fiabiliser l'allumage et tu es sur la bonne piste puisque c'est forcément un probleme d'origine électrique ; ca marche bien la veille, et rien le lendemain ,c'est trop intempestif pour etrer autre chose. les symptomes indiquent clairement un defaut d'alimentation en carburant. donc continues comme tu fais a fiabiliser methodiquement le circuit d'alimentation en carburant pour etre sur d'avoir la pression en toute circonstance et un debit suffisant
Messagepar tx50 » Mer 02 Avr 2025 à 18:32
Quentin, tu peux pas laisser tomber, on une virée ensemble en mai!!! Dans le pire des cas, on a le sujet de la tech session 2025 :) quitte à la faire venir sur un plateau mon ami :ios_23:
Messagepar sim254 » Mer 02 Avr 2025 à 20:01
Oui, courage ça va le faire ! Si besoin on prendra des sangles pour te tirer à la sortie :ios_12:
Messagepar Kilroy » Jeu 03 Avr 2025 à 10:24
Bonjour Kaaes ton soucis me semble familier...
As tu contrôlé à nouveau tes bougies ainsi que réglage de richesse ? Tes donnés sont fixe ou fond une variation ?
Kilroy
Messagepar Kilroy » Jeu 03 Avr 2025 à 15:28
Quand tu essais de démarrer est ce que l'aiguille du compte-tour s'excite ?
Kilroy
