Mathéïs vin 4620
Re: Mathéïs vin 4620
Messagepar Stainless » Sam 20 Aoû 2016 à 18:48
à mon avis, pour que ça fasse des cycles on/off, c'est que le thermique déclenche. il s'agit maintenant de savoir pourquoi... soit les ventilos tirent trop, soit le thermique lui meme est HS ( souvent c'est jsute un probleme d'age ou d'oxydation, tu peux essayer d'utiliser le thermique de la ventilation à la place ( meme s'il fait 30A au lieu de 40A).
Messagepar Mathéïs » Dim 21 Aoû 2016 à 16:38
J'ai interverti ( il n'y a pas du tout d'oxydation) et le phénomène se reproduit.
Dommage celle ci ne me fait pas les mêmes pannes que la première. Ça aurait été trop beau...
Comme j'avais acheté les ventilos que tu recommandais il y a une dizaine d'années, je vais faire ce montage.
Messagepar Stainless » Dim 21 Aoû 2016 à 16:45
Mathéïs a écrit: j'avais acheté les ventilos que tu recommandais .
tu les avais pris ou, ces ventilos ? ceux qui venaient d'ebay etaient sous-puissants et n'avaient pas la capacite affichée, ils ne refroidissaient pas assez en condition difficile.
ce montage est bon avec des ventilos de qualité, mais le mieux est qd meme de conserver le carenage d'origine pour une meilleure efficacité..
l'ideal actuellement, ce sont les ventilos pancakes vendus par ed ou deloreanpartsnorthwest, qui se montent dans le carenage.
sinon, tu peux ouvrir les moteurs d'origine, nettoyer les rotors ( desoxyder les pistes ,et gratter les interstices ) et c'est reparti pour zero euros
Messagepar Mathéïs » Dim 21 Aoû 2016 à 17:07
A l'époque chez summit.
Je vais faire les deux :
- m'occuper des origines
- préparer les autres, vu que j'ai dû changer le radiateur j'ai ce qui faut pour tout préparer.
Merci :D
Messagepar Mathéïs » Lun 05 Sep 2016 à 09:09
Après avoir démonté, gratté etc, ça n'a rien changé.
D'ailleurs il n'y avait pas de trace de corrosion.
Reste donc à faire avec les ventilos que j'avais ou acheter chez Ed / deloreanpartsnorthwest
Messagepar Mathéïs » Lun 26 Déc 2016 à 17:26
Bonnes fêtes à tous
Pour l'anecdote je suis tombé en rade cet AM, le liquide de refroidissement fuyait sous la voiture.
J'ai trouvé rapidement la panne qui m'immobilise pour l'instant et c'est un trou dans le tube qui va vers le radiateur ( celui qui est en pente ).
L'arrêt prolongé à permis au liquide de refroidissement de grignoter le tube par l'intérieur et a fini par le percer.
Existe t'il tous les tubes en inox ?
Messagepar Stainless » Lun 26 Déc 2016 à 19:38
si tu mets beaucoup d'inox dans le circuit du refroidissement, tu vas favoriser la corrosion galvanique et c'est le plus tendre qui va charger , c.a.d. le bloc moteur.
si tes tubes sont bouffés, c'est un manque d'entretien des precedents proprios. change les tuyaux trop abimés, vidange ton circuit regulierement et roule tranquille
Messagepar Mathéïs » Mar 26 Juin 2018 à 11:28
waouh j'avais pas posté sur cette voiture depuis décembre 2016
du coup ça me manquait
Samedi, j'ai eu un souci, à partir de 3500trs l'accélération est hésitante en pleine charge. Elle monte mais difficilement et je m'en suis aperçu en voulant doubler...
A l'arrêt au point mort, je n'ai pas ce problème.
J'ai regardé du côté de l'allumage et je n'ai pas trouvé de durite défaite pour l'instant
Messagepar Kaaes » Mar 26 Juin 2018 à 12:14
Rebienvenue Cédric !
Pompe en fin de vie peut-être ? A voir avec les experts !
Messagepar aventure » Mar 26 Juin 2018 à 19:12
:shock: il est de retour :o
Messagepar liquidsnake » Mer 27 Juin 2018 à 06:26
Coucou!
Effectivement peut être vérifier des trucs comme les pressions d'essence et l'avance?
Messagepar Mathéïs » Jeu 28 Juin 2018 à 11:03
j'ai la pompe à essence de specialtauto
par contre il me semble qu'il y avait eu un post sur des problèmes justement pendant de fortes chaleurs avec un phénomène de vapor lock.
je regarderai ça ce WE.
Messagepar Joedjd » Jeu 28 Juin 2018 à 11:05
Elle marche top par contre il faut faire gaffe au carburant qu’on y met ( privilégier les fournisseurs comme total que les discount Leclerc carrefour etc...) car c’est rempli de merdes et sa bouche la crépine. Et la plus de pression suffisante.
Messagepar Mathéïs » Ven 29 Juin 2018 à 08:23
j'ai jeté un œil sur la pompe en la sortant du réservoir et le filtre est nickel.
J'ai remarqué aussi et j'ai testé encore ce matin que cela va de paire avec un démarrage à froid difficile c'est à dire que je dois essayer 5 - 6 fois avant de réussir le démarrage .
L'injecteur de départ à froid fonctionne parfaitement, j'ai vérifié.
Messagepar Joedjd » Ven 29 Juin 2018 à 12:15
Vérifie la couleur des bougies voir si c’est ok.
