Mr Fusion...le petit nouveau!!
Re: Mr Fusion...le petit nouveau!!
Messagepar Domi » Dim 05 Fév 2017 à 18:11
Félicitation pour ton achat :)
Messagepar MRFUSION » Dim 05 Fév 2017 à 18:51
Merci!;)
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Messagepar LaurentC » Dim 05 Fév 2017 à 20:32
Félicitation! Et voilà une nouvelle aventure Delorean qui commence!
Messagepar MRFUSION » Mar 14 Fév 2017 à 00:15
salut les amis,
Et bien voilà, la délo est bien arrivée dans l'ouest parisien!
Je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelque tours de roues...bon, première stupeur, elle cale à chaud et on rame pour la redémarrer après, k-jetronic?
Comme proposé, un docteur "s" delorean pourrait il venir osculter mon auto pour me guider dans mes travaux? l'auto est sur un pont et je ne suis pas trop rassuré pour le moment pour faire 50 bornes avec...ça serait vraiment sympa!!
Merci pour votre aide!!
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 14 Fév 2017 à 10:22
tu es d'ou ? :arrow:
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 14 Fév 2017 à 10:29
si la voiture ne redémarre pas à chaud, cela peut-être du à un problème de pression d'essence dans le K-jet et donc voir l’état de l'accumulateur d'essence (situé dans la poutre au milieu du châssis).
Quand la voiture ne démarre pas à chaud, une astuce consiste à déconnecter le connecteur d'alimentation du WUR (+12V permanent) et de le connecter sur l’injecteur départ à froid, le temps d'un démarrage, puis d'aller rebrancher les connecteurs sur leurs emplacement d'origine juste après que la voiture soit démarrée.
Cela permet d'injecter de l’essence à plus basse pression via l'IDF et de démarrer, par contre si tu laisse branché une fois la voiture démarrée, tu va la noyer.
Messagepar MRFUSION » Mer 15 Fév 2017 à 08:34
Lol
Mdr les combines, merci en tout cas!!
Je suis à Levallois Perret pour ceux qui se porteraient volontaire pour le check up de la dame;)
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Messagepar LaurentC » Mer 15 Fév 2017 à 20:56
Ca serait bien si la personne qui passe inspecter la Delo ai le kit diagnostique de l'association.
Messagepar MRFUSION » Mer 15 Fév 2017 à 22:14
Dac doc! Je me tiens à dispo en tout cas;))
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Messagepar Kherns » Jeu 16 Fév 2017 à 10:22
MarvinBerry27 a écrit:si la voiture ne redémarre pas à chaud, cela peut-être du à un problème de pression d'essence dans le K-jet et donc voir l’état de l'accumulateur d'essence (situé dans la poutre au milieu du châssis).
Vu qu'elle cale à chaud....on est pas je pense dans cette configuration là....
Question : elle redémarre au bout de combien de temps ? Et elle cale dans quelles conditions ? (ralenti, en roulant au bout de combien de temps)..
Regarde aussi sur la bobine d'allumage si tu n'as pas un petit machin jaune relié dessus....
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 16 Fév 2017 à 10:24
Le machin jaune... c'est un condensateur d'anti-parasitage ... :wink:
Messagepar Kherns » Jeu 16 Fév 2017 à 12:17
Je sais mais j'aime le mot machin, machin !
Messagepar MRFUSION » Jeu 16 Fév 2017 à 16:23
en fait, j'actionne le démarreur un certain temps à chaud, elle broute puis finit par démarrer,
après, l'auto n'a pas roulé depuis un certain, elle était en vapeur d'essence, peut-être qu'elle a pris de la merde et que ca coince...
en fait et après, je vous dérangerai le moins possible mais si quelqu'un qui connait bien l'auto peut venir la voir ca serait le mieux comme ça je sais direct comment orienter mes travaux, savoir quelle pièce commander pour fiabiliser tout ça...bref, espérer faire un tour avec vous pour les beaux jours quoi...
P.S: ca y est j'ai l'immat...la dmc 12 est immat 112...c'est un joli clin d'œil! :D
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Messagepar Joedjd » Jeu 16 Fév 2017 à 20:53
Je suis sur paris 18e si ça te dis que je passe
Messagepar MRFUSION » Jeu 16 Fév 2017 à 22:01
Avec plaisir! La Delo est sur un pont à levallois prête à l'emploi;)
Passe avec la tienne pour que l'on puisse faire un pti moment sympa !
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
