Fred et VIN#7088
Re: Fred et VIN#7088
Messagepar maxdubbe » Dim 14 Juin 2020 à 19:36
tx50 a écrit:Petite mésaventure hier, alors que je rentre chez moi par le chemin mal entretenu par la commune, une ronce a sectionné l'antenne!!!!!!!! Du coup, je me pose la question de passer sur une electrique ou de remettre l'originale; Vous me conseillez quoi (sachant que si je pars sur un elec, il faudra que je fasse bosser Anna et que je paye une binouze à Maxdubbe pour le consoler!!!)?
:lol: :lol:
Un Coca tu veux dire!!
Oui tu peux mettre une antenne électrique et une pastille inox sur l'aile. :wink:
Autorisation validée :lol:
Messagepar tx50 » Lun 15 Juin 2020 à 18:40
Je pense que pour une question de simplicité tout en gardant l'aspect d'origine, je vais remettre une antenne identique. Merci quand-même pour ton indulgence Max :ios_17:
Par contre, je pense avoir trouvé d'où viens ma perte de liquide DOT d'embrayage: J'ai un léger suintement sur la durite qui va du bocal à l'émetteur. C'est une durite spéciale où une simple durite à essence peut le faire?
Messagepar Stainless » Lun 15 Juin 2020 à 18:46
normalement, il faut une qualité de materiau specifique au lockheed. :arrow: http://www.tido.fr/Durite-liquide-de-fr ... ed-dot-4-1
en pratique, on pourrait se contenter de durit polycarburant mais , sachant que toute fuite à ce niveau se traduit par la destruction de l'epoxy du chassis... mieux vaut ne pas prendre de risque
Messagepar tx50 » Lun 15 Juin 2020 à 18:52
Merci Raph, je vais suivre ton bon conseil. Le DOT c'est du 5.1 en remplacement du 4?
Messagepar Stainless » Lun 15 Juin 2020 à 19:07
oui
Messagepar claude16 » Jeu 18 Juin 2020 à 18:38
Salut fred,
En ce qui me concerne, j'ai mis de l'huile de silicone.
Claude
claude16
Messagepar tx50 » Jeu 18 Juin 2020 à 18:48
claude16 a écrit:Salut fred,
Claude
Merci Claude. Mais vu que je ne fais pas de conduite sportive (même s'il m'arrive de m'amuser un peu dans les virages autour de chez moi), je ne souhaite pas passer par un rinçage complet du circuit + acheter un produit plus cher... :ios_17:
Messagepar tx50 » Lun 22 Juin 2020 à 19:37
djamel a écrit:Hello tous le monde
Une précision,les gars des centres climatisation auto ne sont pas frigoriste ils se contentent de brancher les flexibles, rentrer les informations du véhicule et la machine fait le reste (tirage au vide et charge en fréon au gramme près selon les indications du constructeur )
À savoir l’huile d’origine des compresseurs et de l’huile « hester » pour le R 12 qui n’est pas compatible avec le R 134a pour cela qu’il faut remplacer l’huile par de l’huile minérale
L’huile qui est adapté pour nos compresseur est de la « « PAG 46 « ou « SP 46 » pour son indice de viscosité
Si tu souhaites conserver le compresseur, l’évaporateur et le condenseur et de changer tout le reste cela ne sera pas nécessaire de rincer le circuit à condition de bien vidanger le compresseur. La nouvelle lui que tu mettras et qui se mélangera avec le peu d’anciennes huile qui restera ne sera pas dramatique car l’huile minérale tolère un mélange avec l’ancien huile à hauteur de 10 voir 15 %
Djamel, je reviens sur le sujet clim. Si je comprends bien, je peux garder le compresseur et passer au R134a? Donc, je vais dans un centre spécialisé, je fais retirer tout le gaz (C mieux pour la planète), je fais un flush?... Je vire les conduites en place, je change le désydrateur??? Je remets des conduites neuves avec joints Nitrile. Je retourne en centre spécialisé et je fais recharger le circuit???
Messagepar tx50 » Lun 29 Juin 2020 à 17:57
pour le changement de l'antenne, comment se démonte l'aile? Il faut aussi virer la facia?
Messagepar maxbordeaux » Mar 30 Juin 2020 à 13:24
tx50 a écrit:pour le changement de l'antenne, comment se démonte l'aile? Il faut aussi virer la facia?
Pas besoin de sortir l'aile si antenne arrière.
Le moteur est dans le compartiment a gauche, dans la baie moteur, quand tu es situé derrière l'auto.
Messagepar tx50 » Mar 30 Juin 2020 à 20:30
tx50 a écrit:Je pense que pour une question de simplicité tout en gardant l'aspect d'origine, je vais remettre une antenne identique. Merci quand-même pour ton indulgence Max :ios_17:
Merci Max!!!! Mais suite à mon précédent message, je vais partir sur un changement d'antenne d'origine! (ça me fait économiser un coca pour MAxdubbe!!!!)....
Messagepar tx50 » Jeu 02 Juil 2020 à 18:23
A tout hasard, qqu'un connaitrait-il le diam intérieur de la durit qui va du bocal à l'émetteur d'embrayage (4.5, 6 ou 8mm)?
Messagepar claude16 » Dim 05 Juil 2020 à 07:45
Salut,
En ce qui me concerne, j'ai mis une durite de frein et reporté la purge entre l'habitacle et le moteur pour être plus accessible.
Claude
claude16
Messagepar tx50 » Mar 07 Juil 2020 à 11:38
claude16 a écrit:Salut,
Claude
ok Claude. Tu connais le diamètre intérieur de la durite?
Messagepar claude16 » Mer 08 Juil 2020 à 17:07
Salut Fred,
Non, je ne le connais pas mais doit être supérieur à 4 mm ce qui est largement suffisant.
Claude
Et tant que tu chipote dans le coin de la commande d'embrayage installe une allonge pour la purge.
claude16
