Kherns !!! VIN 3452 !!!
Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!
Messagepar Kherns » Mar 26 Mai 2015 à 15:35
Tiens à propos de butée comme un problème ne vient jamais seul, quand je débraye ou bien embraye, à mi-course,
j'ai un chat qui miaule légèrement. Je me disais que c'était la pédale qui couinait mais après réflexion, il doit s'agir de la butée qui manifeste
sa fatigue.
De même au rayon technique toujours, n'y a t'il pas possibilité de lui donner un coup de graisse ?
La butée est-elle standard d'un kit embrayage à un autre ? Vu que j'ai un clutch spécial....
Quand faut-il paniquer ? :lol:
Messagepar Stainless » Mar 26 Mai 2015 à 16:38
pour commencer ce bruit vient plus probablement de la fourchette que de la butée. la fourchette pivote sur une petite rotule qui est graissée au montage, contrairement à la butée qui coulisse à sec sur son fourreau ( vin > 800 = butée en teflon, vin<800 butée en métal qui peut se graisser légèrement avec de la graisse graphitée).
autrement dit, ne vas pas mettre de la graisse ! ni n'importe quoi au risque d'en pulveriser sur le disque et là.... y'a plus qu'à le changer.
le récepteur d'embrayage aussi a tendance à couiner avec l'age. dépose, nettoyage et remontage suffisent.
Messagepar Kherns » Mar 26 Mai 2015 à 18:14
Tu vois je suis sage. J'ai demandé même si j'ai honte.
De plus la résonance donne l'impression que ça vient de la pédale.
Question subsidiaire : le maître cylindre d'embrayage peut il couiner ?
Ma femme m'a demandé si j'avais embarqué un chat dans la voiture !
Bon si la butée coulisse à sec....
Pas de pièces coûteuses à acheter ! Merci ! Je vais rouler sans crainte en attendant de voir.
Déjà regarder pour le bruit:)
Messagepar Stainless » Mar 26 Mai 2015 à 18:20
ben... si t'as l'impression que ça vient de la pédale..... c'est que ça vient de la pédale !
c'est marrant cette propension à chercher les solutions les plus impossibles et les plus couteuses à des problèmes qui n'en sont pas :)
Messagepar jme » Mar 26 Mai 2015 à 18:26
...mais ça traduit bien l'angoisse existentielle que l'on ressent qu'on embarque dans cette voiture !! :cry: :wink: :D
Messagepar Stainless » Mar 26 Mai 2015 à 18:30
c'est précisément pour la thérapie qu'on a créé ce forum. :lol:
Messagepar claude16 » Mar 26 Mai 2015 à 19:15
David, j'avais crû comprendre que tu avais un sifflement en débrayant/embrayant ce qui m'avais fait penser à la butée !!!
claude16
Messagepar Kherns » Mar 26 Mai 2015 à 19:29
Oui c'est bien ce que j'ai. :mrgreen:
Après on psychote au pire....et vu que la fibre résonne. ...
J'ai besoin d'une thérapie. .....
Il peut couiner aussi le maître ? Vu que l'esclave peut le faire ?
Messagepar jme » Mar 26 Mai 2015 à 19:34
C'est le PORC qui couine et on en revient toujours à la même chose :D :mrgreen:
Messagepar DMC1081 » Mar 26 Mai 2015 à 19:36
2x4 hui hui hui ...
DMC1081
Messagepar Kherns » Jeu 09 Juil 2015 à 13:22
Quelques photos du périple dans le Périgord Noir ! Un excellent Voyage et Road Trip.
Messagepar Kherns » Jeu 09 Juil 2015 à 13:24
Sinon ce matin, 10 V à la jauge du tableau de bord, donc Changement du fusible n°5, puis
démontage des cosses de la batterie....La cosse de masse était noire.....1mm de merde...Nettoyage, Nettoyage.
Puis nettoyage de la cosse de masse Châssis près du filtre à huile....Idem.....
Mise en charge de la batterie...çà devrait mieux marcher maintenant, j'ai déjà l'aiguille qui remonte près des 13 V.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar claude16 » Jeu 09 Juil 2015 à 13:34
Je ne savais pas que tu avais emporté ton matou !
claude16
Messagepar Kherns » Jeu 09 Juil 2015 à 20:06
Non c'est celui du gite ou on était.
Bon Diagnostic : L'ampoule de la batterie au TDB avait un faux concact.
PArfait démontage de binacle....et zou çà fonctionne :lol:
Messagepar Kherns » Ven 24 Juil 2015 à 09:11
Petite sortie resto avec Le "DMC Club de Bordeaux et sa région" :lol: :lol: :lol:
Très bon moment de convivialité ! Que dire de plus rien !
Ah si Max se la pète avec son nouveau pot !
