Kherns !!! VIN 3452 !!!
Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!
Messagepar Kherns » Dim 07 Fév 2021 à 10:44
J'ai 0.5 V lol !
Puis la semaine je n'ai le temps de rien avec le travail et le nombre d'heures par jour ! :ios_31:
Messagepar liquidsnake » Dim 07 Fév 2021 à 19:00
Notre amicale dispose de beaucoup d'informations et de ressources, cependant, il faut jouer le jeu de l'associatif et vous inscrire
vous aurez acces a tout le contenu et toutes les réponses à vos questions
Messagepar Kherns » Dim 07 Fév 2021 à 19:26
Merci de votre réponse constructive depuis le temps, je n'y aurai pas pensé par moi même.
Je verrai cela le mois prochain.
@domi : Oui cela prend du temps et du recul pour avoir la tête reposée.
@Danny : Tu passes quand à la maison ?
Merci à toi Dimitri, on a pu avancer apparemment la bobine est Hs, logique, j'ai bien 12 V qui arrivent sans elle.
Amitiés. :ios_23:
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 07 Fév 2021 à 19:54
Donc ça confirme ce que je t'ai dis hier par téléphone ! :ios_31:
Comme le dis Stéphane, l'amicale c'est cool et plein de ressources, il faut jouer le jeu.... 30€ Maintenant dépanner un pote par téléphone ça n'a pas de prix ! :)
Messagepar Kherns » Dim 07 Fév 2021 à 20:14
En effet, sans compter l'inflation, on peut lancer un nouveau concept, 5€ la réponse ? :ios_30: :ios_30: :ios_30:
C'est quoi une ressource ?
C'est quoi un jeu ?
Messagepar liquidsnake » Dim 07 Fév 2021 à 20:41
:ios_43: :ios_27:
Messagepar Kherns » Dim 07 Fév 2021 à 21:22
:ios_23: :ios_23: :ios_23: :ios_23: Bisous ! Jeune entrepreneur !
Plus sérieusement je n'ai pris le temps de pas grand chose, entre l'achat de la maison, la vente de l'appartement, le déménagement, le travail,
repartir à zéro, les amis, les jacuzzis et toutes les crises de calcaire de la voiture. :ios_39: :ios_39:
Bobine commandée la suite au prochain épisode...Et si certains passent en Dordogne, faîtes moi signe.
Messagepar liquidsnake » Dim 07 Fév 2021 à 22:30
Tu n'est plus sur brdx ?
Messagepar Stainless » Jeu 11 Fév 2021 à 15:47
Kherns a écrit:J'ai 0.5 V lol !
juste pour etre sur, comment as tu mesuré celà ?
Messagepar Kherns » Sam 20 Fév 2021 à 07:55
Avec un Voltmetre entre le + et le - de la bobine.
Par contre je me posais la question, enfin je suppose que le HEI ne fonctionne pas avec une bobine normale ?
Je viens de recevoir une Flamethrower de Pertronix.
Messagepar Stainless » Sam 20 Fév 2021 à 15:08
Kherns a écrit:Avec un Voltmetre entre le + et le - de la bobine.
alors c'est normal de n'avoir aucune mesure coherente :wink: la tension se mesure avec le + sur le + de la bobine et le - sur une masse moteur .
le HEI est capable de fonctionner avec pas mal de bobines, c'est assez tolerant, mais pour un fonctionnement optimal je recommande d'utiliser une bobine dont l'impedance est calculée pour s'accorder au calculateur. je n'ai plus la valeur en tete mais c'est bien spécifié dans le how-to.
Messagepar Kherns » Lun 21 Nov 2022 à 18:52
Youhou presque une année de plus d'écoulée, un mariage en plus, deux filles et une femme ! :ios_06:
J'ai refait avec un copain qui me donne un coup de main : système à dépression, recalage allumeur, changer le WUR, Le doseur distributeur, refait les connectiques de la pompe à essence,
La caisse a redémarré, j'ai pu faire 900m avec, je n'ai juste aucun puissance quand j’accélère en roulant, en statique par contre aucun problèmes...L'idée étant que çà finisse par rouler.
Encore un grand merci à Dimitri qui est venu avec sa Time Machine pour mon mariage !
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 21 Nov 2022 à 19:21
ce fut un plaisir loulou !
je t'appel sous peu des que j'ai un peu de temps !
#lepanache
Messagepar Stainless » Lun 21 Nov 2022 à 22:25
chercher d'abord du coté de l'allumage , soit la tete est décalée d'une dent ou plus, soit l'avance est completement dans les choux.
globalement : ça marchait avant donc ça vient de ce que tu as changé ou bricolé en dernier
Messagepar Kherns » Jeu 01 Déc 2022 à 20:44
J'en sais rien,à force de tourner en rond, je sèche,j'ai trouvé le fil de masse qui était débranché oublie sur la pipe d'admission, le reste je crois que je vais m'en remettre à Dieu.
Du coup çà a tourné mieux mais toujours pas la puissance en roulant à l'accélération.... :ios_30: :ios_30: :ios_30: Je crois que çà va aller se finir en Hollande l'histoire... :ios_27:
Ps:si quelqu'un a une idée plus lumineuse je reste ouvert à toute proposition et ou discussion... :ios_40:
