Messagepar wakashimazu83 » Jeu 16 Juin 2011 à 22:57
ha ok jvais tenter cela alors white spirite en fait il fautle faire pivoter autour du cylindre c est bien ca ? Jpeux forcer donc ca craind rien ? Car moi il bouge pas du tout. Ca peut deja justifier quemon moteur tourne bizard ?
Non mais sans rire mon collier s est desséré proprement... :lol:
Cela a t il pu avoir une incidence sur le moteur ?
wakashimazu83
Messagepar ylric » Jeu 16 Juin 2011 à 23:21
wakashimazu83 a écrit:...en fait il fautle faire pivoter autour du cylindre c est bien ca ? Jpeux forcer donc ca craind rien ?
Si le boisseau est bloqué fermé, il faut essayer d'attraper la paroie avec la pointe du tournevis. Mais a la main, pas a la masse...
Par contre ce boisseau n'explique pas les detonations que tu observes a l'admission.
wakashimazu83 a écrit:Cela a t il pu avoir une incidence sur le moteur ?
Oui. Il va prendre la poussière car il est tout collant.
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 16 Juin 2011 à 23:27
ylric a écrit: Si le boisseau est bloqué fermé, il faut essayer d'attraper la paroie avec la pointe du tournevis. Mais a la main, pas a la masse...
il est entre ouvert jvais essayer de pousser la parroie alors.
ylric a écrit: Oui. Il va prendre la poussière car il est tout collant.
NON pitié tout mais pas ca !!!
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Ven 17 Juin 2011 à 04:11
juste un colier mal serré, et/ou trop de pression dans le circuit .
pour le reste, une chose a la fois.
quand tu auras un ralenti stable , tu pourras t'occuper de l'avance et ensuite de la richesse.
Messagepar liquidsnake » Ven 17 Juin 2011 à 06:49
ou attends le 30 juillet :P !!
Messagepar wakashimazu83 » Ven 17 Juin 2011 à 09:52
ok, le coup du boiseau peut jouer sur le ralenti ?
wakashimazu83
Messagepar liquidsnake » Ven 17 Juin 2011 à 09:54
Plus il est ouvert, plus d'air passe, et vice versa
Messagepar wakashimazu83 » Ven 17 Juin 2011 à 09:59
il est 3/4 ouvert. Je vais deja m occupper de le refaire fonctionner.
wakashimazu83
Messagepar Domi » Ven 17 Juin 2011 à 11:53
Ce n'est pas une durite en silicone que tu as mis ?
Messagepar wakashimazu83 » Ven 17 Juin 2011 à 12:09
bin c est deux petites durites courtes normales de chaques cotés Pourquoi ? que veux tu dire ?
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Ven 17 Juin 2011 à 12:35
j ai pas compris pour l histoire du silicone?
wakashimazu83
Messagepar Domi » Ven 17 Juin 2011 à 17:01
Par rapport au collier utilisé.
Sur des durites en silicone, ils sont constitués différemment pour le serrage.
Donc s'il agissait de durites silicones avec des colliers classiques, cela aurai pu être une conséquence de desserrage :idea:
Messagepar wakashimazu83 » Ven 17 Juin 2011 à 17:28
ha ok ... Non en fait c est les durites normal de chez ed. Avec des colliers simple. J ai peut etre pas assez serré et aussi pas bien purgé l eau ca c est certain. c est surement la cause
wakashimazu83
Messagepar arcadion » Ven 17 Juin 2011 à 18:17
T'as de la chance que ce ne soit pas une des durites sous l'admission... la galère de tout redéposer (comme j'ai eu le cas)... :evil:
Messagepar wakashimazu83 » Ven 17 Juin 2011 à 18:41
ca t ai arrivé a toi aussi ??? de tte facon jvais tout redemonter et tout verifier et puis je vais remettre le faisseau elctrique au dessus car il me genne en bas moi
wakashimazu83
