par Cortex » Jeu 26 Déc 2013 à 22:03
Laurent, merci pour le dwellmètre, le réglage est maintenant ok, et quand tout va bien, ça tourne bien autour des 50%. Mais ça va pas bien souvent !
Le moteur est complètement cyclothymique : Aller au boulot un matin et le moteur donne des a-coups pas possibles, retour le soir et c'est fluide, le moteur est souple et ronronne ( c'est là que je l'ai règlé avec le dwell).
Le moteur démarre toujours au premier coup de clé (à froid comme à chaud), bon actuellement il faut qu'il chauffe un peu le matin avant de partir.
Les symptômes sont particuliers : voiture à l’arrêt, si je met gaz pour stabiliser à 3000 tours, le régime oscille à 2Hz sur +- 200 tours et quand je roule, mêmes symptômes, mais en beaucoup plus violent.
Le mano essence est sur le chemin de la route, mais est-il possible de désactiver la boucle lambda et le wur pour les éliminer de l'équation en attendant ?
