cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 25 Mar 2016 à 19:36
on sort tous les consoles en ce moment ! Mdr :lol: :lol:
Messagepar Joedjd » Ven 25 Mar 2016 à 19:39
Travail hivernal
Messagepar cooldrick » Ven 25 Mar 2016 à 19:39
MarvinBerry27 a écrit:on sort tous les consoles en ce moment ! Mdr :lol: :lol:
Pas d'air ni de chauffage, ça motive a démonter pour les sorties de printemps
Messagepar liquidsnake » Ven 25 Mar 2016 à 19:49
Le ventilateur habitacle se déclenche et l'air ne sort pas ?
Ce clapet en photo c'est le clapet qui condamne l'arrivée d'air vers les aérateurs centraux ( console),
Est ce que tu entends les " psssshhhh, pschhhhhhh" quand tu tourne le mode switch ? Si c'est pas le cas c'est que tu as un soucis de dépression
Messagepar Joedjd » Ven 25 Mar 2016 à 19:52
Cest ce que j'expliquais qu'à mon avis c'est le joint d'étanchéité du selecteur qui est mort
Messagepar Alex » Ven 25 Mar 2016 à 20:02
J'ai hâte de savoir quel est ton problème car j'ai le même, aucun air qui sort malgré un ventilo qui fonctionne. j'avais refait le thermo switch sans succès. vas-tu démonter l'énorme boite sous la planche de bord ?
Messagepar cooldrick » Ven 25 Mar 2016 à 20:03
liquidsnake a écrit:Le ventilateur habitacle se déclenche et l'air ne sort pas ?
Pas de psssshhhhh, pschhhhh.
Messagepar cooldrick » Ven 25 Mar 2016 à 20:04
Alex a écrit:J'ai hâte de savoir quel est ton problème car j'ai le même, aucun air qui sort malgré un ventilo qui fonctionne. j'avais refait le thermo switch sans succès. vas-tu démonter l'énorme boite sous la planche de bord ?
Je vais déjà voir a changer le joint d'étanchéité du sélecteur dans un premier temps. Si pas de changement, je passerais au démontage de cette chose mais après le retro auto le mans
Messagepar DMC1081 » Ven 25 Mar 2016 à 20:43
J'ai eu aussi le même souci .. :cry:
j'ai juste bloqué la trappe à dépression avec une tige de fer( invisible ) en position ouverte et je coupe le ventilateur ou les volets quand il fait trop chaud ou trop froid .. :wink:
DMC1081
Messagepar liquidsnake » Ven 25 Mar 2016 à 20:46
Pour que dépression il y est il.faut qu'elle soit créé au niveau du moteur, si le fait de refaire le mode switch n'arrange rien il faut voir si la liaison et le raccordement au moteur est bon
Messagepar cooldrick » Ven 25 Mar 2016 à 22:53
liquidsnake a écrit:Pour que dépression il y est il.faut qu'elle soit créé au niveau du moteur, si le fait de refaire le mode switch n'arrange rien il faut voir si la liaison et le raccordement au moteur est bon
Et je pense que cela vient de là très certainement.... tout ce qui est niveau moteur pour crée la dépression semble bon. Les différentes pièces ont été changés en pensant a du curatif et au final cela ressemblait plus a du préventif.
Alors soit la liaison ou le mode switch qui est naze.....
Messagepar cooldrick » Ven 25 Mar 2016 à 22:56
DMC1081 a écrit:J'ai eu aussi le même souci .. :cry:
Encore toi, tu as de l'air qui passe dès que tu actionnes ton ventilo habitacle...ici ça change pas grand chose :mrgreen: :evil:
Messagepar cooldrick » Ven 25 Mar 2016 à 22:58
Tu sais que tu me rassures pas du tout toi ??? :mrgreen: :? :mrgreen:
Messagepar liquidsnake » Ven 25 Mar 2016 à 23:56
essayez d'abord de voir si c'est pas un soucis de dépression avant de vouloir sortir artillerie lourde !! :)
Messagepar Bastien-fma » Sam 26 Mar 2016 à 00:35
liquidsnake a écrit: ... avant de vouloir sortir artillerie lourde !! :)
T'as entendu Cedric ! t'as désormais interdiction d'aller pisser ! :lol:
( Le mec il parle une fois par semaine, et c'est pour sortir une connerie... :mrgreen: )
