vin 10003
Re: vin 10003
Messagepar Domi » Sam 28 Juin 2014 à 20:33
Tu as juste pour passer la main avec une clef.
Il me semble avoir posté une photo à l'époque sur mon topic avec la clef en place de l'autre coté :idea:
Re: vin 10003
Messagepar Alex » Sam 28 Juin 2014 à 20:41
Il n'y a pas beaucoup de place mais c'est faisable !
Re: vin 10003
Messagepar jme » Sam 28 Juin 2014 à 21:00
Il faut passer la main dans le trou qui est juste devant sur la photo et d où sortent les durites?
Et travailler à l aveugle? Et idem pour la repose?!!
j hesite , mes durites n'ont pas l'air trop pourries
Ce doit être une vraie partie de plaisir encore :shock: :D
Re: vin 10003
Messagepar Kherns » Sam 28 Juin 2014 à 21:15
Presque pire que le contre écrou du radius arm bush. ... :|
Re: vin 10003
Messagepar Joedjd » Dim 29 Juin 2014 à 21:21
Pas besoin de decoquer.
Re: vin 10003
Messagepar Kherns » Dim 29 Juin 2014 à 22:03
Ah bon ? Dire que je croyais qu'il le fallait même pour changer les plaquettes. .. :|
Re: vin 10003
Messagepar jme » Dim 29 Juin 2014 à 22:10
Pour changer les balais d essuies glace, il faut decoquer !! :D :mrgreen:
Re: vin 10003
Messagepar Kherns » Lun 30 Juin 2014 à 06:11
C'est aussi pour çà que je mets trois heures pour faire le plein, je décoque...
Quelle noix ! :lol:
@jme : alors mon grand tu y arrives ?
Re: vin 10003
Messagepar Stainless » Lun 30 Juin 2014 à 15:31
la technique douce pour le sortir, est de le déchausser. laisser impregner de dégrippant et le faire bouger sur tous les axes, avec patience et sans forcer, il viendra
Re: vin 10003
Messagepar jme » Ven 25 Sep 2015 à 12:39
Ça sifflait fort du côté de la butée d'embrayage .
butée et mécanisme changés.
l'embrayage a gagné en souplesse.par contre,le passage des vitesses est nettement moins fluide qu'avant,ça accroche....pas envie de flinguer la boite :shock:
le fait de tomber la boite et..la remettre influe t il sur la tringlerie de la commande de boite?
si oui ,comment régler cette tringlerie de nouveau?
si non ,que se passe t il?i
Re: vin 10003
Messagepar Stainless » Ven 25 Sep 2015 à 12:41
as tu contrôlé le niveau d'huile pour commencer ?
Re: vin 10003
Messagepar Kherns » Ven 25 Sep 2015 à 12:56
Si tu peux régler la course à la pédale...diminue la.
Vérifie aussi la tringlerie de boite, forcément quand tout bouge :lol:
Re: vin 10003
Messagepar Stainless » Ven 25 Sep 2015 à 13:09
c'est conçu pour bouger.... en fonctionnement l'ensemble moteur/boite bouge énormément sur les supports, ce n'est pas pour ça que la tringlerie est perturbée.
il n'y a pas de raison que ce soit déréglé, et quand bien même, il n'y a pas de risque pour la boite. en revanche le manque d'huile est néfaste et c'est le premier truc à s'assurer en cas de vitesse dures
Re: vin 10003
Messagepar jme » Ven 25 Sep 2015 à 18:09
Ça va beaucoup mieux avec un complément d'huile !!!merci :D
Re: vin 10003
Messagepar Stainless » Ven 25 Sep 2015 à 18:43
oui ils ont du chambarder un peu la boite en la deposant
