Aide pour ma Delorean
Re: Aide pour ma Delorean
Messagepar Alex » Sam 29 Avr 2017 à 13:48
Effectivement. Tu es donc chanceux que ce ne soit pas le récepteur d'embrayage. Par en dessous tu devrais pouvoir changer le disque mais c'est vrai que la position du moteur ne facilite pas l'écartement avec la boite. Bon courage.
Messagepar nikelman » Sam 29 Avr 2017 à 18:01
salut l'ami,
Perso à deux personnes (dont un mecano confirmé mais qui ne connaissais pas l'auto) on à mis une grosse journée et un casier de jup en y allant molo :mrgreen:
sans sortir le moteur mais on s'est fait c _ _ _ _.
Messagepar proxitubi » Sam 29 Avr 2017 à 21:37
Alex a écrit:Effectivement. Tu es donc chanceux que ce ne soit pas le récepteur d'embrayage. Par en dessous tu devrais pouvoir changer le disque mais c'est vrai que la position du moteur ne facilite pas l'écartement avec la boite. Bon courage.
Merci j'ai déjà commandé la référence Kit d'embrayage VALEO 801300 et ensuite on est go avec deux mécanos dont un qui normalement connait la boite ;-)
VIN#06984
Dimitri Tubiermont
Gagnant de la De Lorean du concours Nostalgie Belgique du 20/11/2008 - Retour vers le Futur
proxitubi
nikelman a écrit:salut l'ami,
On verra si on aura la même chance que vous ;-)
VIN#06984
Dimitri Tubiermont
proxitubi
Messagepar nikelman » Dim 30 Avr 2017 à 09:04
commence par le casier ça sera deja un bon debut :mrgreen:
Messagepar proxitubi » Lun 08 Mai 2017 à 16:18
Bonjour à tous,
Voilà j'ai trouvé enfin une personne qui me demande un prix très correcte pour le changement ;-) 200 euro ;-)
Je me demandais s'il était nécessaire de changer les pièces 1 x GASKET - REAR SEAL (102022) et 1 x SEALING RING 100 x 13 (102024) avec le kit d'embrayage car chez Ed c'est inclus dans le prix mais pas livré avec le kit Valéo.
Par sécurité je les ai commandé chez Delorean.
VIN#06984
Dimitri Tubiermont
proxitubi
Messagepar Le Montagnard » Mer 10 Mai 2017 à 10:41
Une fois que ce genre de choses inaccessibles est démonté, autant en profiter pour la maintenance locale des pièces d'usure ;-)
Messagepar Joedjd » Jeu 25 Mai 2017 à 08:41
Ayant changé mon embrayage, celui de Cooldrick et de Ylric cet été comme l'a dit dimitri on l'a fait à deux AVEC cyril dans un jardin ca nous a pris une semaine. Le mieux et le plus simple :
Démonter le bouclier arriere ( 11 vis + 12 vis de feux) déconnecter 1 cable
Ensuite virer les arrivées et sorties de carburant et de liquide de refroidissement, prendre une chèvre, un équilibreur de charge, démonter le cable de frein de parking qui passe sur la boite, devisser la tringlerie de boite, virer les supports de boites et ensuite sortir le tout.
Le demontage changement disque mécanisme et butée embrayage + roulement pilote ( qui se sort AVEC de la mie de pain et un tube de bon diamètre plein) C est rapide ensuite on remboite correctement le tout on sert les 4 vis de boite au couple de serrage et on remet tout ce joli monde dans la bagnole.
Messagepar Bastien-fma » Jeu 25 Mai 2017 à 15:11
Avec un pont et une chèvre de boite: démontage remontage en une journée à 3, avec exactement ces mêmes travaux.
Messagepar nikelman » Sam 03 Juin 2017 à 19:18
