cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar Alex » Sam 26 Mar 2016 à 00:46
cooldrick a écrit:
Alex a écrit:J'ai hâte de savoir quel est ton problème car j'ai le même, aucun air qui sort malgré un ventilo qui fonctionne. j'avais refait le thermo switch sans succès. vas-tu démonter l'énorme boite sous la planche de bord ?
Tu sais que tu me rassures pas du tout toi ??? :mrgreen: :? :mrgreen:
Tu vas y arriver, j'ai foi en toi jeune skywalker :mrgreen:
Messagepar Stainless » Sam 26 Mar 2016 à 14:04
cooldrick a écrit:ça ne pulse plus depuis j'ai changé mon moteur de ventilateur
la réponse est dans la question, c'est probablement un moteur generique qui tourne dans le sens standard. or celui de la delorean tourne en sens inverse.
Messagepar jme » Sam 26 Mar 2016 à 14:26
Waouh ! Waouh! Waouh!!! ...je me comprends !!! :D :mrgreen: ( et c'est l'essentiel :mrgreen: )
Messagepar cooldrick » Dim 27 Mar 2016 à 12:29
OK merci je vais vérifier ça. :wink: 8)
Messagepar cooldrick » Lun 28 Mar 2016 à 13:45
Dimanche de pâques, recherche des oeufs dans la delorean :mrgreen:
Vérification de la dépression
Petit trou dans un tuyau
Démontage des petites résistances a coté de la ventil
Puis démontage façade ventil et switch de position
Il suffit de resserrer les agrafes pour sortir le petit bout de plastique et atteindre le petit joint en caoutchouc
Le petit joint
Petit joint commander et remontage dés réception cette semaine. J'espère entendre ce fameux pschhhhtttt :mrgreen:
Messagepar liquidsnake » Lun 28 Mar 2016 à 14:29
nikel ;)
par contre la ton trou est dans la plus grosse des 2 durite ? alors que celle de dépression est la fine ?
Messagepar Alex » Lun 28 Mar 2016 à 15:33
Comment il est usé le joint :shock:
Messagepar maxdubbe » Lun 28 Mar 2016 à 15:59
Alex a écrit:Comment il est usé le joint :shock:
Ca a tourné à sec ça!!!!
Normalement tu dois entendre le pschhhhtttt en démarrant la voiture au niveau de la prise noir en caoutchouc (démonté)
Si il y a pas de bruit le problème vient d'ailleurs.
Messagepar Domi » Lun 28 Mar 2016 à 16:31
Topic bien illustré, merci pour les photos ;)
Messagepar cooldrick » Lun 28 Mar 2016 à 17:48
liquidsnake a écrit:nikel ;)
Oui il est dans la grosse durite. Je pense
Messagepar cooldrick » Lun 28 Mar 2016 à 17:49
Jamais eu de pschit en démarrant la voiture a ce niveau-là.
Messagepar cooldrick » Lun 28 Mar 2016 à 17:52
Domi a écrit:Topic bien illustré, merci pour les photos ;)
Mais de rien :mrgreen:
Messagepar Alex » Lun 28 Mar 2016 à 20:07
Moi non plus, max, t'es sûr que c'est pas madame qui pete de peur quand tu démarres :roll:
Messagepar jme » Lun 28 Mar 2016 à 20:19
Il confond avec l'ouverture d'un cherry coke !!! :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar cooldrick » Mar 29 Mar 2016 à 10:57
jme a écrit:Il confond avec l'ouverture d'un cherry coke !!! :mrgreen: :mrgreen:
Ah bah voilà, je suis à la vittel. c'est pour ça :mrgreen:
