Re: Knightrider ( Sébastien ) et VIN 17164
Messagepar Knightrider » Dim 07 Juin 2015 à 20:03
Effectivement aux USA il y a deux ou trois pièces ... un comble qu'il n'y ait rien en Angleterre :?
Soit je suis aveugle ou soit ca vient d'apparaitre, reste plus qu'a trouver le problème d'alimentation
Knightrider
Messagepar Knightrider » Dim 07 Juin 2015 à 20:20
Je les ai vus ceux la mais ils ne semblent pas identiques , ils sont plus long et ont trop de fils :?
Je pense qu'il doit y avoir la partie "senseur" qui se trouve sous le cabochon noir, je ne suis pas certain qu'on puisse virer cette partie et ne conserver que la partie actuator, a moins que tu aies déjà eu cette pièce en main et que tu confirmes le contraire ...
[EDIT] Je répond à un commentaire qui n'est plus là visiblement ! :lol:
Knightrider
Messagepar Stainless » Dim 07 Juin 2015 à 20:25
oui j'ai vu après coup que ce n'était pas le bon modèle mais regarde régulièrement, tu vas en trouver sur ebay.
sur les sites spécialisés jaguar c'est encore 100€ pièce... avec de la patience tu vas les trouver d'occase
Messagepar Knightrider » Dim 07 Juin 2015 à 20:50
j'ai trouvé un solénoïde gauche pour moins de 50€ frais de port inclus et formalités douanières incluses ... Ca me va ! :lol: Merci Raph !
Knightrider
Messagepar Knightrider » Mer 05 Juil 2017 à 11:27
Bonjour les amis,
Je ne poste pas grand chose mais je suis toujours vos aventures avec grand intérêt, 17164 se porte très bien et fonctionne à merveille ( pour l'instant ).
Je m'attaque à la remise en route du système de climatisation et j'ai peur d'avoir fait une bêtise, je m'explique :
J'ai commandé un nouveau compresseur car l'ancien fuyait de partout et en regardant le tuto de SW il est indique de remplacer le cul du compresseur ( rappelé par le vendeur également ), mais quand je regarde le tuto je vous le cul et le sous cul si vous me pardonnez l'expression, fallait il échanger ces deux pièces entre le nouveau et l'ancien compresseur ?
Une photo est plus parlante, j'ai "swappé" la pièce entourée en rouge mais pas celle sur laquelle il y a une croix dessus ... aurais je fait une erreur ?
Merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet ...
A+++
Knightrider
Messagepar Stainless » Mer 05 Juil 2017 à 13:50
tu échanges simplement le fond
Messagepar Knightrider » Jeu 06 Juil 2017 à 13:21
Merci !
Je n'ai donc pas fait de bêtises, je dois maintenant remplacer mon " dryer " et je dois dire que vu l'endroit où il est placé cela ne va pas se faire tout seul, je pense que je vais avoir quelques difficultés, j'espère que je ne vais pas vriller les connexions de mon évaporateur :roll: .
Knightrider
Messagepar v480_be » Jeu 06 Juil 2017 à 17:34
Tu n'avais pas dit que tu demanderais aussi la quantité de R134 à mettre dans le circuit de clim pour la recharger ? :mrgreen:
v480_be
Messagepar Knightrider » Ven 07 Juil 2017 à 09:07
Bah si mais je suis tellement préoccupé par la délicatesse du boulot a faire que j'en oublie tout. ( on se sent pas du tout surveillé ici )
En fait j'ai malencontreusement perdu un peu d'huile de compresseur lors de l'échange des faces arrières, donc du coup je ne sais pas combien il reste dedans :? , a votre avis faut il vidanger complètement ce qu'il reste et ensuite trouver de l'huile ? J'ai lu qu'il faut environ 6oz d'huile, est ce correct ?
En ce qui concerne le gaz effectivement je n'arrive pas à trouver quelle est la quantité nécessaire pour remplir le circuit, il y a tellement d'avis différents ...
Merci pour vos lumières
Knightrider
Messagepar Stainless » Ven 07 Juil 2017 à 09:22
les quantites d'huile et de gaz sont spécifiées dans le how to
Messagepar v480_be » Ven 07 Juil 2017 à 15:23
Ok. 900 grs pour 150 cc d'huile. Merci :-)
v480_be
Messagepar Knightrider » Ven 07 Juil 2017 à 17:01
Tu vois ? Je me ferais presque engeuler à cause de toi :lol:
Merci Raph.
Knightrider
