cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar cooldrick » Dim 11 Juin 2017 à 23:27
Merci les poulets, bientôt elle va rempiler les miles je l'espère 8)
Messagepar Bastien-fma » Lun 12 Juin 2017 à 09:08
Merci pour toutes ces photos. Ça va être nickel ensuite.
Messagepar djamel » Lun 12 Juin 2017 à 18:56
:wink: 8)
Messagepar cooldrick » Lun 12 Juin 2017 à 20:55
c'est un bref résumé,
les cardans ont été rénovés, démonter et soufflets changer,
étanchéité de boite faite ( un coté a reprendre avec les speed sleeves)
démarreur cévam
Récepteur d'embrayage en inox avec sa rallonge pour la purge
Nouveau vase en inox, maman va pouvoir accueillir des fleurs :mrgreen:
et quelques bricoles en plus niveau intérieur.
J'attends avec impatience les injecteurs, le tendeur de la courroie d'alternateur plus 2-3 bricoles plaisir 8)
restera le contrôle technique a passer et rouler jeunesse, tellement hâte de reprendre la route avec 8)
Messagepar LaurentC » Sam 17 Juin 2017 à 13:27
Super! Bravo pour tout le travail effectué!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Messagepar cooldrick » Dim 18 Juin 2017 à 17:10
LaurentC a écrit:Super! Bravo pour tout le travail effectué!
Merci Laurent :wink:
Messagepar cooldrick » Lun 26 Juin 2017 à 18:37
Les nouveaux injecteurs sont arrivés et montés.
Par contre le résultat est le même.....toujours juste 2 qui pulverisent :roll:
Demontage du regul de pression
Commande des 2 joints pour voir si cela va changer quelques choses.
Je testerais les pressions tantôt.
To be continued :mrgreen:
Messagepar Stainless » Mar 27 Juin 2017 à 13:44
cooldrick a écrit:Ltoujours juste 2 qui pulverisent :roll:
le regulateur de pression alimente les 6 chambres simultanement. si ça ne crache que par 2 injecteurs, c'est que le doseur est à reviser
Messagepar cooldrick » Mar 27 Juin 2017 à 16:15
Le doseur a été réviser :evil:
Messagepar Stainless » Mar 27 Juin 2017 à 16:20
de toute evidence, quelquechose ne va pas dans le doseur...
Messagepar cooldrick » Mar 27 Juin 2017 à 17:13
Stainless a écrit:de toute evidence, quelquechose ne va pas dans le doseur...
Je suis bien d'accord avec toi, et au vue de l'ecrou, je pense que les joints du régul primaire de pression n'ont pas fait partie de la révision.
Je fais verifier la pression d'essence pour voir ce que cela donne
Messagepar cooldrick » Mar 27 Juin 2017 à 18:36
Test des pressions, pompe a essence shunter avec contact
3.6 bars
Une fois contact couper
2.9 bars
donc il y a bien un soucis de pression au doseur
Messagepar Stainless » Mar 27 Juin 2017 à 18:55
je croyais que tu avais changé la pompe à essence ?
Messagepar cooldrick » Mar 27 Juin 2017 à 18:58
Stainless a écrit:je croyais que tu avais changé la pompe à essence ?
la pompe a essence a été changé par le nouveau système de john
Messagepar Stainless » Mar 27 Juin 2017 à 19:03
hmmm....
je suspectais un probleme dans le doseur partant du principe que tu avais 5 bars en entrée. mais ce n'est pas le cas ...
un regulateur de pression defectueux ne fait pas varier autant la pression d'alim. il faut s'assurer que la pompe debite assez. à 3.6 bars, ca coule au retour au reservoir ?
