VIN 4500
Re: VIN 4500
Messagepar doc.63 » Lun 27 Jan 2014 à 13:02
la Devils Motors Company décide de s'acharner sur certain....c'est notre tour...ça va passer
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Lun 27 Jan 2014 à 13:05
Stainless a écrit:si tu cumules, comment veux tu qu' .....
mais que font les modo !!!
Re: VIN 4500
Messagepar Stainless » Lun 27 Jan 2014 à 13:14
quelle bobine as tu , et quels cables HT ?
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Lun 27 Jan 2014 à 13:23
Bobine bosch, continuité testée, semble d'époque. Cables ht neufs, de chez Ed.
Re: VIN 4500
Messagepar Stainless » Lun 27 Jan 2014 à 13:26
ok, le plus critique était les câbles. des câbles agés peuvent provoquer des sauts d'étincelle d'un cylindre à l'autre, d'ou un allumage prématuré avant la fermeture de la soupape d'admission. la pluie ou l'humidité amplifie le phénomène.
utiliser des séparateurs de cables afin d'eviter tout pontage.
Re: VIN 4500
Messagepar MARCUS » Lun 27 Jan 2014 à 15:57
Ouaip, la série continue, je commence à avoir des symptômes similaires...J'attends la fin de votre histoire pour aller chercher directement où il faut... :roll:
Re: VIN 4500
Messagepar Stainless » Lun 27 Jan 2014 à 16:23
c'est du cas-par-cas.. pour cortex et doc, les symptomes ne sont pas réellement similaires
Re: VIN 4500
Messagepar MARCUS » Lun 27 Jan 2014 à 18:15
Je mettrai ça dans mon topic pour pas polluer ici mais ratatouilles au départ de la montée en régime à chaud.
Re: VIN 4500
Messagepar Stainless » Lun 27 Jan 2014 à 18:24
tous ces symptomes sont dus,( pour simplifier à l'extreme), soit à un manque de débit de carburant, soit à un défaut d'allumage.
Afin de démêler tout ça, il faut se poser quelques questions :
- c'est arrivé subitement ; c'est fort probablement d'origine électrique = on cherche d'abord du coté de l'allumage.
- ça s'est installé progressivement, en s'aggravant ; probleme de debit d'essence dans l'alim.
- ça arrive aléatoirement = électrique (allumage, circuit lambda ..)
- c'est constant mais c'est different a chaud/ a froid = probleme de regulateur
avant de mesurer les pressions, le premier reflexe est de controler la crepine a l'entrée du WUR. un fond de cuve a la pompe, trop d'ethanol dans le carburant, et c'est le bouchage du WUR.
ensuite on controle l'etat de la crepine dans le reservoir.
ensuite, on controle els pressions, la richesse, les bougies.
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Lun 27 Jan 2014 à 19:04
Bon, c'est reparti pour un tour. Laurent m'a amené une bobine, une sonde lambda, une tête et un doigt d'allumeur, le tout neuf.
Merci infiniment pour ce dépannage express !
Yapuka !
Re: VIN 4500
Messagepar Stainless » Lun 27 Jan 2014 à 19:07
quelle efficacité.
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Lun 27 Jan 2014 à 19:47
Swiss Qualité !
Re: VIN 4500
Messagepar doc.63 » Lun 27 Jan 2014 à 20:10
et tu ressembles à quoi avec une nouvelle bobine ?
Re: VIN 4500
Messagepar LaurentC » Lun 27 Jan 2014 à 22:56
Cortex a écrit:Merci infiniment pour ce dépannage express !
De rien, ca m'a permis de profiter de la voiture sur quelques kilomètres en plus !
Re: VIN 4500
Messagepar Stainless » Mar 28 Jan 2014 à 05:08
au fait, si vous voyez un condensateur d'antiparasitage branché sur la bobine, VIREZ LE ! :wink:
avec l'âge, ça déconne et ça donne des coupures l'allumage .
(cortex, doc, et tout le monde )
