par Cortex » Dim 02 Fév 2014 à 17:32
Changé :
- La tête du distri
- Le doigt du distri
- La bobine
- La sonde Lambda
--> pas mieux (si, j'ai pris froid).
Par contre, en écoutant tout ce binz ratatouiller allègrement, j'entends la vanne de cadence qui s’arrête de buzzer, le moteur qui hésite, la pompe à essence qui tourne moins vite, et le tout qui repart. Comme le tout est en boucle fermée, c'est pas anormal.
Une manip pour essayer d'ouvrir cette boucle, alimenter la pompe à essence avec une batterie séparée pour avoir au moins un élément d'ont le fonctionnement ne dépende pas des autres : même si le moteur s'étouffe, la pompe aura toujours son alimentations stable.
Alors, un piège, c'est possible, un complot, nous verrons, mais toujours est'il que dans ce cas tout fonctionne nickel !
Soit elle me fait le même coup qu’il y a 15 jours, soit la pompe est un peu molle du genou, un /des injecteurs fatigués et le tout se met en série pour s'amplifier mutuellement et partir en sucette.
Un conseil pour l'achat d'une pompe à essence (sauf SpecialT) ?
