Thibaut / VIN 05191
Messagepar Stainless » Mar 04 Mar 2008 à 18:46
ouais, mieux vaut avoir 4 ressorts et amortos identiques :)
sinon si ca peut depanner, j'ai un jeu de ressorts AR "stock"
Messagepar Stainless » Mar 04 Mar 2008 à 18:48
Thibaut a écrit:il faut que la garde au sol soit strictement supérieure à 12 cm.
Ca tend plus vers 10 que vers 15 j'imagine ?
je suis garé sur du sable, alors je peux pas te donner de mesure precise pour le moment.
j'essaie de te mesurer ca quand je serai sur du plat
Messagepar Thibaut » Mar 04 Mar 2008 à 19:14
Merci de ta sollicitude :wink:
Pour les ressorts,
je ne vais pas te taxer ton stock.
Je ne suis pas un grand bricoleur dans l'ame,
et donc une fois que j'aurais placé mes nouveaux ressorts,
je n'aurai pas envie de re-compresser, re-remplacer, ...
Vue la satisfaction que vous manifestez sur les Eibach,
et bien qu'il y ait un léger surcout par rapport aux "non-eibach"
je pense que le jeu en vaut la chandelle (sans jeu de mots).
La mesure de la garde sera donc l'élément qui fera pencher la balance !
Les meilleurs tarifs actuels :
- 4 ressorts Eibach ; chez DMC H. : 399$ soit 263€ (sans frais de port)
- 4 amortos Eibach ; chez PJ Grady : 599$ soit 393 € (ss frais port).
(demandes de devis envoyées pour les frais de port respectifs)
Thibaut
Messagepar Stainless » Mar 04 Mar 2008 à 19:16
a vue de nez ca se joue a 1 ou 2 cm pres ! :)
Messagepar Thibaut » Mar 04 Mar 2008 à 19:21
Le suspens est insoutenable :P
Thibaut
Messagepar Chris_DeLorean » Mar 04 Mar 2008 à 19:43
Il n'y a pas de Kit Eibach complet, il y a des ressorts Eibach et des amortisseurs "maison". ;)
Tu peux normalement prendre les ressorts Eibach et les amortisseurs "Grady" chez PJ Grady. ;)
Messagepar Thibaut » Mar 04 Mar 2008 à 19:50
Chris_DeLorean a écrit:Il n'y a pas de Kit Eibach complet
Euh ...
:arrow: http://www.delorean.eu/product_info.php ... cts_id=161 :?:
Thibaut
Messagepar Stainless » Mar 04 Mar 2008 à 19:51
oui oui, mais les amortos ne sont pas fabriqués par eibach
Messagepar Thibaut » Mar 04 Mar 2008 à 20:01
Retournement de situation !!!
Enfin pas complètement,
mais ok, je me berçais d'illusions alors ... :cry:
Toutefois, à la lecture de votre satisfaction sur ces produits,
j'en déduis que leur qualité avoisinne le niveau Eibach,
ce qui a tendance à me confirmer dans mon choix
Thibaut
Messagepar mike_84 » Mar 04 Mar 2008 à 20:16
thibaut tiens moi au courant pour les ressorts eibach ca pourrait m'interesser :wink:
Messagepar mike_84 » Mar 04 Mar 2008 à 20:59
le prix du fdp c'est 128$ pour le kit de ressort eibach par fed ex (impossible de prendre autre chose )
je prendrais plus tard...
Messagepar Domi » Mar 04 Mar 2008 à 21:08
Chez Houston ou PJ Grady :?:
Messagepar Thibaut » Mar 04 Mar 2008 à 21:24
PJ Grady ne fait que des ressorts AV.
Par élimination, je dirais donc DMC H.
Si on recalcule :
(399 $ + 128 $) + (599$ + 128$)
(je compte 128$ de FdP pour les amortos,
mais ils sont beaucoup plus légers que les ressorts au total,
et il s'agit donc ici d'une majoration)
=> 1'254$
==> 825€, frais de port inclus
Thibaut
Messagepar Domi » Mar 04 Mar 2008 à 21:32
C'est pas 128 de port uniquement pour le kit Eibach :roll:
Soit 949 + 128 = 1077$ => 690€
Messagepar Thibaut » Mar 04 Mar 2008 à 21:33
Je ne comprends pas ton calcul Domi :?
J'explique le mien :
les ressorts : Eibach - chez DMC H uniquement.
les amortos : "eibach" - chez PJ Grady.
Ca fait donc 2 commandes bien distinctes,
et par conséquent des frais de port à prévoir à chaque fois.
La seule certitude que j'ai
est que les 4 amortos sont bien plus légers que les 4 ressorts.
L'envoi des 4 ressorts coute 128 $.
L'envoi des 4 amortos coute donc a priori moins cher,
mais je compte 128 pour donner un ordre de grandeur majoré.
Donc :
(ressorts + FdP) + (amortos + FdP) = (399 + 128) + (599 + 128)
= 1'254$
= 825 €
Le comtpe est bon :lol:
Thibaut
