Mickealkeal, VIN 1745
Messagepar Peabody » Mar 22 Juil 2008 à 08:37
Félicitations ! ça c'est des boucliers ! Plus je regarde les miens, plus je me dis qu'il va falloir un sacré travail… Encore bravo ! ça fini vraiment bien les lignes du véhicule.
Peabody
Messagepar johnzgrosjean » Mar 22 Juil 2008 à 11:39
trop fort, le coup du CT 8)
johnzgrosjean
Messagepar Domi » Mar 22 Juil 2008 à 12:05
Tous les ans chez toi :?
Messagepar mickealkeal » Mer 23 Juil 2008 à 03:19
Pour les véhicules de plus de 21 ans oui, à moins de les passer en collection. La loi a été votée il y a peu, du coup mon CT qui était valable jusqu'en 2010 a été annulé, et j'ai du le passer maintenant... Ils m'ont bien mis dans la m**de car la voiture n'était pas prête, et j'ai failli être radié à cause de ça. Ça s'est joué à 5 jours, et bien sur aucune dérogation, ni même un petit mot d'excuse.... :evil:
Pour en revenir à des choses un peu plus sérieuses:
mickealkeal a écrit:la route la plus haute d'Europe est le superbe Col de la Bonnette Restefond à 2802 m d'altitude, et que vont d'ailleurs passer les coureurs du Tour de France ce Mardi ( je vais essayer d'aller voir ). Bon courage à eux.....
Altitude, manque d'air, trop de soleil??? en tout les cas aujourd'hui j'ai vu une Lotus 7 poursuivie par une tasse à café et un saucisson. Pendant ce temps les pompiers arrosaient les passants avec de la Vittel sous l'œil bienfaisant de curieux gendarmes en Méhari. Puis ce fut au tour d'une sorte de requin de la route de passer... Vraiment étrange... Trop de soleil sans doute....Pourtant je crois bien avoir pris tout ce petit monde en photo!!!
C'est après tout ça et bien d'autres engins bizarres encore ( que j'ai loupé grace à mon APN... :evil: ), que sont passés les premiers vélos!!!!
On voit même un petit bout de maillot jaune!!!
Messagepar johnzgrosjean » Mer 23 Juil 2008 à 11:34
mickealkeal a écrit: aujourd'hui j'ai vu une Lotus 7 poursuivie par une tasse à café et un saucisson. Pendant ce temps les pompiers arrosaient les passants avec de la Vittel sous l'œil bienfaisant de curieux gendarmes en Méhari. Puis ce fut au tour d'une sorte de requin de la route de passer...
Et donc, quoi d' inhabituel ?
johnzgrosjean
Messagepar mickealkeal » Lun 20 Avr 2009 à 01:35
Message du soir espoir....( que le problème ne soit pas trop grave... :( )
Résumé: Ce soir j'ai démarré à mi-chaud ( trois heures de repos après avoir roulé dans des embouteillages ), et au démarrage j'ai eu un bruit style explosion de gaz d'échappements en sortie de pot. Je me suis pas trop inquiété car après tout avait l'air de tourner normalement.
C'est au premier arrêt que j'ai entendu le moteur tourner pas droit, un peu comme si il manquait un cylindre. Pourtant à l'accélération tout avait l'air normal, pas de perte de puissance apparente, ou de bruit suspect. Je l'ai vite rentrée au garage tout de même, et pour voir si il y avait un fuite ou une odeur suspect j'ai ouvert le capot. Là j'ai entendu un léger claquement sur le banc côté droit, mais aucune fuite de quoi que ce soit...
Dites Docteur, c'est grave??? :?
Messagepar mike_84 » Lun 20 Avr 2009 à 07:21
est ce que quand tu accéleres le claquement augmente en meme temps ?
Essaye de trouver un morceau de bois que tu mets pres de ton oreille tout en touchant le moteur pour voir d'ou vient précisement le bruit.
Ca sent mauvais malheuresement :(
Messagepar Stainless » Lun 20 Avr 2009 à 09:05
c'est un claquement régulier ?
Messagepar mickealkeal » Lun 20 Avr 2009 à 11:40
oui, régulier qui suit le rythme du moteur.
Messagepar Marc » Lun 20 Avr 2009 à 12:06
coussinets bielles/vilbrequin ? :?
Marc
Messagepar Chris_DeLorean » Lun 20 Avr 2009 à 13:25
Quel type de bruit ? Fort ou discret ? Un cylindre ou le banc complet ? Haut ou bas moteur ?
Messagepar mickealkeal » Mar 21 Avr 2009 à 00:56
Une sorte de cliquetis assez discret, d'ailleurs de l'interieur de la voiture je ne l'entendais pas.
Plutôt un cylindre que le banc complet, et plutôt haut moteur, sur le bas moteur je n'aurais probablement pas pu différencier si il venait de la droite ou de la gauche.
Messagepar Stainless » Mar 21 Avr 2009 à 07:22
une soupape ?
Messagepar Chris_DeLorean » Mar 21 Avr 2009 à 09:01
Une soupape, ça "voudrait" dire que quelque chose de "solide" est passé par là. je verrais bien un culbuteur qui se serait déréglé.
Sur le bas moteur, cela n'aurait pas vraiment été un cliquetis. :P
Moteur tournant, tu n'as pas de bruit de fuite d'air ?
Messagepar mickealkeal » Mar 21 Avr 2009 à 11:51
non, je n'en ai pas entendu.
Je pensais aussi à une soupape... Comment un culbuteur peut-il se déregler?
J'imagine que je vais devoir déculasser, que faut-il prévoir?
Ca me fait penser que depuis quelques temps j'avais parfois un claquement au démarrage du moteur, serait-ce lié?
