Mathéïs vin 4620
Re: Mathéïs vin 4620
Messagepar aventure » Dim 01 Juil 2018 à 22:41
J'ai fait une prière :D
Messagepar Mathéïs » Jeu 05 Juil 2018 à 12:23
Pas assez car ca ratatouille à froid et le ralenti est bas. Sachant que je n'ai rien touché au niveau des reglages puisque c'etait bien avant
Peut etre une prise d'air out alors ce fameux joint de regulateur qui n'est pas le bon
Messagepar Joedjd » Jeu 05 Juil 2018 à 13:01
As ru déjà changé ces 2 joints ? Si oui ou les as tu acheté ?
Messagepar Stainless » Jeu 05 Juil 2018 à 13:23
a partir du moment ou tu changes un parametre de pression, il faut recontroler les valeurs du WUR puis refaire un reglage de richesse
Messagepar Mathéïs » Jeu 05 Juil 2018 à 16:12
Joedjd a écrit:As ru déjà changé ces 2 joints ? Si oui ou les as tu acheté ?
Ils ont été changé mais je ne sais plus où je les ai pris à l'epoque
Messagepar Mathéïs » Jeu 05 Juil 2018 à 16:13
Stainless a écrit:a partir du moment ou tu changes un parametre de pression, il faut recontroler les valeurs du WUR puis refaire un reglage de richesse
Pourquoi recontroler le wur ?
Messagepar Stainless » Jeu 05 Juil 2018 à 17:14
par acquis de conscience, rien de plus. mais tu peux zapper cette étape
Messagepar Mathéïs » Ven 06 Juil 2018 à 15:52
Ok je vais le verifier
Messagepar Mathéïs » Dim 26 Aoû 2018 à 11:14
Hello
Je ne peux pas verifier la pression coté WUR car j'ai un problème sur l'appareil de mesure du coup je n'ai que la pression dans un sens.
5.2 mais la pression ne tombe pas d'un coup comme Elle devrait le faire, Elle redescend regulierement jusqu'à se stabiliser vers 2.2 et apres 10 minutes je suis toujours au dessus de 1.8.
J'ai donc des problèmes au demarrage ca cafouille, si j'accelere ça cale, et apres quelques minutes ca va un peu mieux ( ca saccade toujours) et le fonctionnement n'est à peu pres correct qu'à partir de 3000trs.
Personne n'a un kit joint de regulateur en rab ?
Messagepar Stainless » Dim 26 Aoû 2018 à 11:20
les joints du regulateur ne servent qu'au repos, et ne jouent ainsi que sur la pression residuelle. par contre si la pression ne chute pas d'un coup, c'est un signe que le piston grippe.il reste cependant un petit soucis de debit de carburant a froid. le plateau sonde bouge librement ?
Messagepar Mathéïs » Dim 26 Aoû 2018 à 17:49
Le plateau biuge librement et le piston coulisse facilement, je dois le retenir.
J'ai peut etre creer une prise d'air.
Messagepar Stainless » Dim 26 Aoû 2018 à 18:41
Dans l'immédiat ; remettre le régulateur en état, puis mesurer la pression du wur à froid. Je te preterai mon mano le week-end prochain.
Messagepar Mathéïs » Dim 09 Sep 2018 à 13:59
pour faire la suite
j'ai donc 2.2 de pression à froid au niveau du doseur
4 au niveau de l'injecteur de départ à froid
et pour en rajouter l'injecteur de départ à froid ne fonctionne pas sauf s'il est branché sur la prise du WUR, je soupçonne donc le TTS de ne plus fonctionner
Messagepar Stainless » Dim 09 Sep 2018 à 15:26
d'abord , rajoute une rondelle ( et au bon endroit cette fois !!) pour avoir 5barssur l'alim
Messagepar Mathéïs » Dim 09 Sep 2018 à 15:38
La pression d'alim est bien celle prise sur l'injecteur de depart à froid ?
