Punch - VIN 10685
Re: Punch - VIN 10685
Messagepar aventure » Jeu 17 Nov 2016 à 00:06
A rien :lol: mais pas de retour c'est vrai sur le forum, un truc pour pas prendre le jus ou alors pour faire masse.... :roll:
Messagepar LaurentC » Jeu 17 Nov 2016 à 11:49
Punch a écrit:Vous savez à quoi ça sert (j'ai rien trouvé sur le forum...) ?
C'est pour s'assurer que tous les panneaux de la carrosserie sont à la même tension. Ca évite que de l'électricité statique se crée et du coup que tu prennes une décharge quand tu touche le panneau. T'en que ca n'est pas coupé, c'est bon.
Messagepar maxdubbe » Sam 19 Nov 2016 à 14:55
maxbordeaux a écrit:Good job!
La que tu as démonté la plage arrière , profite en pour tirer un câble de masse sur la platiNe de l'ECU jusqu'au support ou sont accrochés les divers masses.
:wink:
+++++1 :wink:
Messagepar Punch » Mar 22 Nov 2016 à 22:39
Une petite question (encore une....), n'ayant jamais essayé une autre voiture que la mienne je me demande si c'est normal, que pour passer la marche arrière (boite manuelle), il faut lever le levier, du coup j'ai besoin des 2 mains pour faire ce mouvement vertical du levier en même temps que le passage de la marche arrière (je ne sais pas si je suis très clair.... :| )
SI c'est normal, je me demande s'il n'y a pas moyen de faire un système avec une came qui ferait ce mouvement vertical en déplaçant le levier vers la gauche...)
Bref, je vais plancher sur un proto cet hiver (sauf si ce n'est pas normal.... :mrgreen: )
Nb : pour la sortie 2017 en Espagne, j'ai essayé d'envoyer 2 fois un MP à "JohnEspagne", mais les messages sont restés dans le dossier boite d'envoie... ?
Bizarre :shock:
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar sim254 » Mar 22 Nov 2016 à 22:50
Hello !
Oui il faut bien lever le levier quand tu es au centre et ensuite faire le mouvement gauche bas en tenant le levier pour passer la marche arrière. Mais normalement tu ne devrais pas avoir besoin de 2 mains :shock: Démonte juste le cache noir autour du levier pour vérifier que tout ça soit bien graissé et qu'il n'y ait rien de cassé déjà à ce niveau.
Et pour le message qui reste dans la boîte d'envoi c'est parce que le destinataire ne l'a pas encore ouvert (il reçoit pourtant une alerte par email lors de la réception d'un message sur le forum).
Messagepar Punch » Mar 22 Nov 2016 à 23:26
sim254 a écrit:Hello !
Merkiii
Je vais vérifier tout ça ce week end..... :mrgreen:
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Mar 22 Nov 2016 à 23:44
Punch a écrit:
lelimac a écrit:non il suffit d'appeller ou que j'y passe
http://www.adour-laquage.fr/
Si tu peux te renseigner, ça m'interesse..... merci :D
Je viens d'envoyer une demande de devis à Adour Laquage, wait and see.......
concernant les pneus arrieres, j'ai trouvé ça :
http://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.pl ... p=R-119258
Pneu au bon indice et à moins de 100 € !!
Vous connaissez ?
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar lelimac » Mer 23 Nov 2016 à 11:04
super ;) :wink: :wink:
on attends la reponse
il aurait fallu que j'y passe mais j'ai ete deborde de taff , meme ma delo attends :oops: :oops:
pour les pneus je passe la main :mrgreen:
autant les nankang j'ai roule avec mais la j'ai pas confiance du tout :oops: :oops:
Florian VIN5858 / VIN1972
lelimac
Messagepar Punch » Jeu 24 Nov 2016 à 23:19
Hello à tous !!
J'ai eu Adour Laquage au téléphone, ils peuvent nous faire le sablage + thermo laquage des jantes pour un prix allant de 45€HT à 55€HT par jantes, en fonction du nombre de voiture à traiter.
Perso je pense que je vais le faire (sans doute en janvier), est ce que ça intéresse d'autres personnes (la société est à Aire sur Adour) histoire de réduire le cout ?
J'attends vos retours.... :mrgreen:
Concernant les pneus Kenda en 235/60R15 - 98H, qu'en pensez vous ?
Merki
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Stainless » Ven 25 Nov 2016 à 09:39
pour ta sécurité... prend une vraie marque... :roll:
Messagepar lelimac » Ven 25 Nov 2016 à 10:20
Punch a écrit:Hello à tous !!
moi j'en ai 4 ;) :D :D
tu vois c'est pas trop cher
pour infos , c'est a 4 kms de ma maison et a 200m du carrossier anglais :wink: :wink: :wink:
je monte sur bourges et bordeaux dans 15 jours
si vous voulez je les decends
lelimac
Messagepar Punch » Ven 25 Nov 2016 à 10:52
On essai de faire le point de qui est intéressé. ?
Pour le moment :
Moi
Le limac
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar lelimac » Ven 25 Nov 2016 à 11:03
fait un topic et sur fb :wink:
lelimac
Messagepar Punch » Ven 25 Nov 2016 à 11:24
Ok je fais ça ce week-end
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Dim 27 Nov 2016 à 23:55
Comme évoqué avec certains d'entre vous sur FB, j'ai commencé à démonter mes montants pour les remplacer par des nouveaux, mais les anciens semblent "pincés" entre le pare brise et la colle..... :shock:
Du coup je me demande si ça ne serait pas mieux de sortir le pare brise avant de les installer, histoire qu'ils ne bougent plus...
Qu'en pensez vous ?
Punch VIN 10685
Punch
