VIN 4500
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Ven 13 Juin 2014 à 20:10
la sonde date d'il y à 3 mois, les joint sont neufs (6 mois).
J'ai un sifflement important qui est apparu il y a quelques semaines, je pensais à une courroie -> changée et toujours le sifflement. la pompe à eau date de 8 mois, j'espère que c'est pas le roulement. Une prise d'air peut "siffler" selon ou elle se situe ?
Re: VIN 4500
Messagepar Stainless » Ven 13 Juin 2014 à 20:30
oui, commence par chercher du coté des joints d'injecteur. toute entrée d'air se traduit par une mesure faussée de la sonde qui donne un signal plus pauvre que la réalité. alors tu compesnes en enrichissant, et tu te retrouves avec ce genre de symptome
Re: VIN 4500
Messagepar Joedjd » Sam 14 Juin 2014 à 09:46
Regarde le collecteur dair , sur la partie gauche il y a un trou de vis si il n'est pas bouché sa aspire par la :
Re: VIN 4500
Messagepar Joedjd » Sam 14 Juin 2014 à 09:47
Regarde si tu n'as pas une durite a dépression de débrancher soit derrière soit sous le collecteur d'air.
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Sam 14 Juin 2014 à 12:26
Le trou est bien bouché, etles durites branchées.
J'ai vérifié les injecteurs au WD 40, pas d'aspiration suspectes....
Re: VIN 4500
Messagepar Stainless » Sam 14 Juin 2014 à 13:17
Cortex a écrit: toujours le sifflement. j'espère que c'est pas le roulement.
pour éliminer ce doute de l'équation, fais tourner le moteur sans la courroie. tu verras vite si ça vient de la pompe. 30sec sans circulation ne vont pas endommager le moteur.
Re: VIN 4500
Messagepar ylric » Sam 14 Juin 2014 à 16:02
Changer la richesse modifie le gain de la boucle de régulation (ECU, moteur de ralenti, PRV...) d'où les oscillations.
Re: VIN 4500
Messagepar ylric » Sam 14 Juin 2014 à 16:04
Ton avance pneumatique est bien coupée au ralenti (ca n'est pas censé provoquer ça, mais ça peut y contribuer)
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Sam 14 Juin 2014 à 18:12
Ylric, je vais vérifier !
Pour le sifflement, dépose-repose de l'admission, changé les joint selon la méthode "délit de sale gueule", le sifflement à disparu. Reste à re-règler le moteur.
Re: VIN 4500
Messagepar Stainless » Sam 14 Juin 2014 à 18:46
alors c'était bien une prise d'air
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Sam 14 Juin 2014 à 19:09
Ouaip !
Re: VIN 4500
Messagepar Kherns » Sam 14 Juin 2014 à 21:52
Tu entends quoi par méthode 'délit de sale gueule' ?
bonne nouvelle que tu aies trouvé.
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Dim 15 Juin 2014 à 21:12
Un joint trop aplati ou avec une marque asymétrique qui montre qu'il n'est pas placé au centre de son logement, également un joint qui aurait perdu de sa souplesse.
Re: VIN 4500
Messagepar Kherns » Lun 16 Juin 2014 à 06:18
d'accord, je croyais que c'était une méthode "à frapper" :lol:
Re: VIN 4500
Messagepar Cortex » Sam 21 Juin 2014 à 20:11
Mesure des pressions d'essence selon les docs, petit problème avec la pression du régulateur de chauffe à froid : 5 bars .... :shock:
Y'a un loup ...
