cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar sim254 » Dim 02 Sep 2018 à 18:48
C'est propre !
Messagepar cooldrick » Dim 09 Sep 2018 à 09:23
sim254 a écrit:C'est propre !
Merci, me reste a trouver pourquoi j;'ai plus d'allumage et regler l'avance de ce dernier une fois retrouver :mrgreen:
Messagepar cooldrick » Ven 04 Jan 2019 à 19:00
Après avoir remonter la piste concernant ce soucis d'allumage, le fautif a été trouvé. L'ecu d'allumage.
En testant avec celui de l'asso (merci pour ce précieux kit ), elle a redémarré au quart de tour 8)
Réglage de l'avance a l'allumage qui était un Schtroumpf haute. Reste la richesse a finir de régler car en la faisant retourner.....au moment ou elle était en température.....elle s'est mis a se vider par le trop plein du vase sans les belles fleurs :mrgreen:
Un coté du circuit était froid, bref désamorcer dû a une durite en dessous de la voiture déjà cibler. Changement complet des durites du dessous, y avait besoin....
Démontage complet des trains, plus colonne et crémaillère direction. Nouveau bras renforcés plus combinés fileter et plaque réservoir a restaurer avec silent bloc dans la foulée ainsi que les roulements.
Tout cela aider par l'ami Joffrey. Maintenant préparation des différents supports en traitement anti-corrosion et couche de finition.
Le nouveau tendeur de courroie d'alternateur des allemands est formidable d'autant plus avec Orbisoud comme échappement.
Messagepar maxbordeaux » Ven 04 Jan 2019 à 22:58
Top !
Messagepar DMC1081 » Dim 06 Jan 2019 à 20:45
C'est bon 16001 est sur pattes !!
Envoyé de mon SM-A600FN en utilisant Tapatalk
DMC1081
Messagepar cooldrick » Dim 06 Jan 2019 à 23:20
DMC1081 a écrit:C'est bon 16001 est sur pattes !!
Oui elle sera de retour cette année.... 8) après 2 ans1/2 bouffer par le boulot, peu de temps a lui consacrer mais un peu quand même :mrgreen: maintenant je vais pouvoir lui en consacrer vraiment :wink:
Messagepar Joedjd » Dim 06 Jan 2019 à 23:24
T’inquiètes en mars sa repars ;)
Messagepar cooldrick » Dim 06 Jan 2019 à 23:31
Joedjd a écrit:T’inquiètes en mars sa repars ;)
Un mars et ça repart :mrgreen:
J'espère bien....il me tarde 8)
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 07 Jan 2019 à 09:13
super nouvelle ! :D
Messagepar Kaaes » Lun 07 Jan 2019 à 09:51
Content que tu reprennes du service ! J'espère que tu pourras vite en profiter !
Messagepar cooldrick » Sam 12 Jan 2019 à 18:56
MarvinBerry27 a écrit:super nouvelle ! :D
Oui enfin mis le doigt sur le nœud du problème, encore pas mal de préparation de pièces sablage-peinture et après roule petit bolide 8)
Messagepar cooldrick » Sam 12 Jan 2019 à 18:57
Kaaes a écrit:Content que tu reprennes du service ! J'espère que tu pourras vite en profiter !
J'espère aussi :D
Messagepar cooldrick » Dim 24 Mar 2019 à 12:46
ça y est la voila sur pied et prête a faire feu !!!!!!!
Après le sablage, l'exposition peinture et vernissage :mrgreen: de certaines pièces comme mastervac, les renforts de bras et autres.....le remontage aura prit une bonne semaine pour remettre en place trains roulant, étriers, réglage moteur avance et richesse, durites de refroidissement et intérieur complet. Avec le concours du poulet Joffrey, ca a dépoté dur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Au programme, elle a eu réfection train avant avec :
:arrow: roulements
:arrow: disques et plaquettes
:arrow: étriers restaurés (pistons inox, joints, vis de purge),
:arrow: bras inférieur et supérieur delorean go ( 1 bras supérieur légèrement plié :o ) avec rotules
:arrow: crémaillère : changement soufflets et silent bloc
:arrow: colonne de direction plus cardan
:arrow: barre stabilisatrice silent bloc et attache
:arrow: combiné fileté KW
L'arrière n'a pas été en reste avec sensiblement le même programme roulements, freins et suspensions
J'en ai profité pour passer le tout en dot5 silicone pour le système de freinage après avoir nettoyer étriers et conduites de frein à l'alcool a brûler et soufflette.
Puis remontage de tout l'intérieur avec poste d'origine bluetouffe :mrgreen: , support boutons lèves-vitres, mise en place ECU d'allumage restauré par l'ami joffrey, remplacement du solénoid de ralenti coté moteur
Fauteuils avec les nouvelles housse reposés, antenne électrique posé et ajuster plus divers petits détails de remise en forme.
Après un essai sur route, verif' et resserrage train et nouvelle purge système de freinage, la voila quasi prête a reprendre du service.
Reste un update sur l'ECU de ralenti avec une nouvelle platine qui ne serait tarder afin qu'elle soit plus stable dans son régime moteur.
Messagepar Michael » Dim 24 Mar 2019 à 13:18
Beau boulot bravo! Pile Schtroumpf pour les beaux jours 8)
Si tu as quelques photos c'est volontiers :wink:
Michael
Messagepar cooldrick » Dim 24 Mar 2019 à 14:53
Michael a écrit:Beau boulot bravo! Pile Schtroumpf pour les beaux jours 8)
ça va arriver :wink:
