liquidsnake a écrit:Papillons fermés ralenti a 800 tours, . Si on
Revisse le moteur retombe au ralenti..
ben, c'est comme ca que ca doit marcher.
pour le reste, il semble que le circuit de ralenti reste ouvert :le moteur peut etre grippé et ne revient pas completement a la position de ralenti.
il serait également interessant de tester avec un autre ECU, c'est la saison. on dirait qu'il ouvre en grand des qu'on met des gaz.
Ceci dit.... en temps normal, le moteur est bancal puis cale si on debranche le moteur de ralenti , car il se ferme tout seul et ne regule plus.
DONC.. soit le boisseau ne se ferme pas, soit les vis en bronze ne sont pas fermées.
