Messagepar wakashimazu83 » Ven 19 Aoû 2011 à 16:47
bin en fait quand je branche le connecteur, je vois bien le volet s ouvrir et se fermer... donc ca fonctionne mais j ai l impression que c est pas au mieu de sa forme. il doit mal se refermer je pense. et comme a dit stephane plus haut, mon probleme de d aiguille qui monte d un coup dans les tours moteur a chaud quand l interrupteur de ralenti n est plus appuyé, ne se produit pas quand je deconnecte le connecteur du moteur de ralenti. ce doit certainement etre lui qui ne joue pas son role a fond ou qui se ferme pas asser vite.
wakashimazu83
Messagepar liquidsnake » Ven 19 Aoû 2011 à 19:25
oui mais sa peut aussi provenir du faisceau ou de l'ecu, ou d'ailleurs, on sais jamais sur cette bagnole :cry:
Messagepar wakashimazu83 » Sam 20 Aoû 2011 à 09:47
grrrrr, restons calme ..... patience, patience... des fois bjme demande, si vraiment jvais arriver au bout. Il manque presque rien et pourtant...
wakashimazu83
Messagepar Mallory » Sam 20 Aoû 2011 à 20:36
C'est vraiment la bête noire de la Delorean, l'électricité!
Mallory
Messagepar aventure » Dim 21 Aoû 2011 à 23:25
liquidsnake a écrit:oui mais sa peut aussi provenir du faisceau ou de l'ecu, ou d'ailleurs, on sais jamais sur cette bagnole :cry:
Moi je parie sur cet pièce :roll:
http://www.delorean.eu/catalog/product_info.php?products_id=49017
et
http://www.delorean.eu/catalog/product_info.php?products_id=51015
Qunad j'avais mes problèmes de ralentis c'est ce que ma changer mon garagiste :roll: :arrow:
Messagepar liquidsnake » Lun 22 Aoû 2011 à 00:23
la 1ere piece a été changée et la 2 eme fonctionne, sa doit etre autre chose :(
Messagepar Stainless » Lun 22 Aoû 2011 à 17:57
wakashimazu83 a écrit:qui monte d un coup dans les tours moteur a chaud .
on peut donc suspecter une sonde de temperature défaillante ( le thermistor situé sous l'admission ). elle sert a accelerer un peu le ralenti a froid, mais comme ca tombe presque jamais en panne, je sais pas trop quels seraient les symptomes en cas de defaillance. ca pourrait perturber.
tu peux verifier les valeurs a chaud et a froid en mesurant aux bornes de l'ECU.
mais proceder methodiquement et commencant par les organes probables ( et surtout accessibles ). une fois assuré du bon fonctionnement du moteur, passer a l'ECU, etc...
Messagepar joshke » Lun 22 Aoû 2011 à 18:44
Mallory a écrit:C'est vraiment la bête noire de la Delorean, l'électricité!
Entre autres ..... :twisted:
joshke
Messagepar ylric » Lun 22 Aoû 2011 à 20:02
Ce sujet concerne la remise en route par Ludo d'une voiture de 30ans, considérée au départ comme non roulante.
Ca serait etonnant que tout marche :wink:
Messagepar wakashimazu83 » Sam 01 Oct 2011 à 16:09
Voila hier je suis allé chercher mes boucliers, je suis tres content du resultat, ils sont superbes. Merci raph pour la ref toyota :wink:
wakashimazu83
Messagepar Domi » Sam 01 Oct 2011 à 21:52
Magnifique :!:
Messagepar mike_84 » Sam 01 Oct 2011 à 22:07
Ça se finit enfin ?
Ta boite auto fonctionne alors finalement ?
Messagepar wakashimazu83 » Dim 02 Oct 2011 à 10:00
merci, oui ca se rapproche de la fin... Pour la boite auto, j ai tout pour la vidanger, j attends plus que le module de jeff, qui devrait arriver semaine prochaine... je t en dirais davantage.
wakashimazu83
Messagepar Alex » Dim 02 Oct 2011 à 11:29
Cest quoi la ref déjà? J'ai trouve un carrossier pour la mienne enfin. :)
Messagepar wakashimazu83 » Dim 02 Oct 2011 à 11:59
Alex a écrit:Cest quoi la ref déjà? J'ai trouve un carrossier pour la mienne enfin. :)
Faut que je redemande a raph, car je l avais noté sur un bout de papier et trouve pu ... :( c est celle de toyota.
wakashimazu83
