Olivier VIN 16205
Re: Olivier VIN 16205
Messagepar maxbordeaux » Jeu 02 Juil 2020 à 16:19
Olivier46 a écrit:
MarvinBerry27 a écrit:c'est un poste ASI d'origine.
Tu peux me contactez via ma page facebook pour une remise en état et conversion bluetooth si tu veux :)
https://www.facebook.com/DeloreanW460BluetoothModule/
Un grand merci pour tes renseignements et la tentative de réparation.
:ios_50:
Domage qu il soit a ce point endommagé.
Je vais mettre un moderne adaptable
Conserve ton autoradio, un ASI est rare et très cher même en mauvaise état de fonctionnement.
Il est parfois rentable d'investir dedans pour le refaire entièrement.
De plus, la conversion en auto radio moderne va t'obliger a decouper ta console ce qui est dommage car lorsque tu voudras repasser sur un autoradio d'origine, il te faudra tout refaire.
Si tu souhaite vraiment du moderne, il existe des tous petits autoradios "deportés" que tu peux mettre dans la boite à gants par exemple. Tu conserveras ton rare ASI d'origine et tu auras le confort d'un autoradio moderne dans l'auto.
Bien sur le top serai que tout passe par l'ASI mais si il est mort.....
Auto radio moderne: #cestpasdorigine :ios_49:
Messagepar Olivier46 » Jeu 02 Juil 2020 à 20:52
bonsoir,
oui, j ai prévu un adaptable pour ne pas modifier la console et je garde l ancien au cas ou il soit réparable dans le futur ... ou le passé :ios_44:
Olivier46
Messagepar Olivier46 » Jeu 02 Juil 2020 à 21:04
besoin d aide,
lorsque j ouvre la porte passager, elle s ouvre franchement, mais s arrête a cette position. Il faut ensuite l aider à la main.
qu en pensez vous ?
barre de torsion ou verin ?
Olivier46
Messagepar Stainless » Jeu 02 Juil 2020 à 21:27
démonte le verin, puis laisse la portiere s'equilibrer en position basse, elle doit rester a 15-20 cm du bas de caisse ( distance à verifier dans le manuel ). celà permet de verifier le bon reglage de la barre de torsion.
s'il est bon, contente toi de mettre un verin neuf.
si la porte tombe seule en position fermée, il faudra retendre la barre
Messagepar Olivier46 » Sam 04 Juil 2020 à 11:37
merci
Olivier46
Messagepar Olivier46 » Ven 10 Juil 2020 à 13:27
Olivier46
Messagepar Olivier46 » Sam 23 Jan 2021 à 12:48
Bonjour à tous,
Sur mon siège conducteur il me manque le bouton. Je règle avec une clé, ce qui n est pas très pratique. Quelqu'un a une idée d ou je peux trouver cette pièce ?
Olivier46
Messagepar orl2036 » Dim 24 Jan 2021 à 16:21
pour la molette de réglage je sais pas mais pour ton revêtement déchiré je te recommande le site SOFOLK (https://www.renovation-du-cuir.fr) qui dispose de produit s pratique pour reboucher les trous, griffes et repeindre. je viens de finir tout mon intérieur (une bonne occupation pour l'hiver)
orl2036
Messagepar Olivier46 » Dim 24 Jan 2021 à 19:02
merci pour l info
je viens de trouver une molette d occasion chez ED. J ai mis un peut de temps a trouver le terme anglais, "seat recline knob"
Olivier46
Messagepar Joedjd » Ven 26 Fév 2021 à 16:29
orl2036 a écrit:pour la molette de réglage je sais pas mais pour ton revêtement déchiré je te recommande le site SOFOLK (https://www.renovation-du-cuir.fr) qui dispose de produit s pratique pour reboucher les trous, griffes et repeindre. je viens de finir tout mon intérieur (une bonne occupation pour l'hiver)
malheureusement les produits type sofolk ne durent qu'un temps, mais ça dépanne ;)
Messagepar tx50 » Ven 26 Fév 2021 à 19:29
Olivier46 a écrit:Bonjour à tous,
Probablement difficile à trouver mais peut-être relativement facile à refaire avec une imprimante 3D.... :ios_50:
Messagepar Olivier46 » Dim 02 Mai 2021 à 18:36
Ma belle est revenue du garage après une visite urgente.
la pression montait dans le circuit de refroidissement et des fuites de liquide apparaissaient aux racords des durites.
après vérification, pas de Co2 dans le refroidissement. démontage de toute la tuyauterie, nettoyage complet ... remplacement de la pompe à eau, mise en place dun calorstat (il avait été enlevé). Maintenant problème de pression résolut.
J ai des petits suitements de liquide a qs raccords avec les durites silicones, malgrés les doubles coliers. Il semble que ces durites ne soient pas faciles à étanchéifier.
Olivier46
Messagepar nikelman » Dim 23 Mai 2021 à 07:05
Perso je regrette d'avoir mis les silicones. J'ai mis une plombe à arrivé à les avoir étanche. Toujours une goûte par ci par la, c'est usant car tu investit pour être tranquille et c'est pire :ios_08:
Messagepar sim254 » Lun 24 Mai 2021 à 19:44
Oui, ça suinte aussi à l'arrière droit chez moi avec les durits en silicone mais après avoir vu péter une durite en caoutchouc sur l'autoroute, je préfère quand même un léger suintement :ios_39:
