Max vin#6987
Re: Max vin#6987
Messagepar Stainless » Ven 03 Juil 2015 à 07:58
d'origine, il y a des entretoises. et il est preferable de maintenir l'amortisseur bien centré et calé
Re: Max vin#6987
Messagepar cooldrick » Ven 03 Juil 2015 à 08:55
Tout comme les copains, ne le laisse pas comme ça :wink:
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Ven 03 Juil 2015 à 08:57
Merci pour vos réponses, comme d'habitude Tip top le forum. :D
Merci spécial T pour les Pieces de M....!!!!!
Idem sur les amortisseurs arrières j'ai du faire une bidouille avec les coupelles des ressorts!! :evil:
Dernière fois que je commande chez lui!!
Si il n'y avait que cela en plus il manque des pièces dans ma commande il y a des pièces en rupture qui doivent m'être rembourser et bien-sûr toujours pas remboursement!!!!!!!
Re: Max vin#6987
Messagepar Stainless » Ven 03 Juil 2015 à 09:18
réutilises les entretoises d'origine, mais il faudra meuler un peu le tube sur le nouvel amorto.
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Ven 03 Juil 2015 à 09:23
Oui mais les entretoises origine on l'air collées avec le Silentbloc. Je pensais couper des petits morceaux de l'entretoise d'origine pour intercalée avec le nouvel amortisseur.
Qu'en penses-tu?
Re: Max vin#6987
Messagepar claude16 » Ven 03 Juil 2015 à 09:45
Essayes de trouver un tourneur qui te fera des pièce tip-top ou tu me donnes les dimensions, ça te coûteras l'expédition.
claude16
Re: Max vin#6987
Messagepar Stainless » Ven 03 Juil 2015 à 09:46
elles doivent etre collées par le temps. un coup de marteau ! :mrgreen:
de toute façon il faudra recouper quelquechose
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Ven 03 Juil 2015 à 09:49
Merci Claude pour la proposition j'apprécie vraiment beaucoup!!!!!!!!
Mais je pense que je vais commencer par essayer la méthode de Raphaël.
Merci à vous!!! :)
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Sam 04 Juil 2015 à 19:00
Amortisseurs enfin installés.....
Encore merci Special T pour les modifs!!! :evil:
Petite photo d'un test de Brossage car après le décapage de la peinture rouge l'inox était super brillant....
Quand même mieux après!!! :D
Re: Max vin#6987
Messagepar DMC1081 » Sam 04 Juil 2015 à 19:07
On se voit d dans [WINKING FACE]
DMC1081
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Sam 04 Juil 2015 à 19:08
DMC1081 a écrit:On se voit d dans [WINKING FACE]
Avant!! OUI!!!
Apres!! NON!!!
Re: Max vin#6987
Messagepar Domi » Sam 04 Juil 2015 à 21:04
maxdubbe a écrit:Amortisseurs enfin installés.....
Étonnant qu'il n'ai pas fourni le nécessaire, car d'habitude ces kits sont vraiment complet !
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Sam 04 Juil 2015 à 21:06
En tout cas pour mon kit rien de rien!!
Ni pour l'avant ni pour l'arrière!!!
Re: Max vin#6987
Messagepar cooldrick » Dim 05 Juil 2015 à 13:39
Beaucoup mieux avec le brossage, au moins ça fait plus miroir 8)
Cool pour tes amortisseurs
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Dim 05 Juil 2015 à 13:43
cooldrick a écrit:Beaucoup mieux avec le brossage, au moins ça fait plus miroir 8)
Oui une bonne tenue de route avec un Look d'enfers!!!!! :D
Brossage presque fini reste plus que la finition avec
scotch brite!!!
