Messagepar Mathéïs » Dim 18 Mar 2007 à 21:11
désole du HS DOMI mais je traite le chassis avec ça. J'ai enlevé tout l'epoxy quise détachait jsqu'à arriver à de l'époxy qui tenait sans souci et j'ai mis ce produit directement sur le chassis. Comme dit DREAX la rouille ne réssite pas et ca ne trait rien donc faut appliquer de l'antirouille. Pour l'instant je n'ai pas repeint dessus c'est donc à nu
Messagepar Domi » Dim 18 Mar 2007 à 21:26
Ca à l'air assez efficace ton truc et facile à appliquer :wink:
Pour l'electolyse, cela demande un peu plus de materiel.
Matheis, pas de souci au contraire :wink:
Ca a du être un sacré boulot sur le chassis :shock:
Messagepar Mathéïs » Dim 18 Mar 2007 à 22:18
non heureusement y'en a pas tant que ça mais c'est pas très beau. mais bon pour l'instant l'esthétisme est le cadet de mes soucis.
Messagepar Domi » Dim 18 Mar 2007 à 22:22
D'autant plus, que l'on ne se penche pas tous les jours sous la voiture pour admirer son chassis :mrgreen:
Messagepar Mathéïs » Dim 18 Mar 2007 à 22:25
ca se voit quand les roues sont braquées à fond mais comme tu dis on fait pas attention à ça
Messagepar Domi » Dim 18 Mar 2007 à 22:28
Le jour où l'on se rencontre, je regarderai, et il faudra que ce soit beau :mrgreen: :arrow:
Messagepar Dréax » Lun 19 Mar 2007 à 07:40
Ce matin voilà le résultat, tout beau tout neuf, pour la petite visserie et trucs de ce genre je met un coup de WD-40 pour éviter que ca ne rouille à nouveau. J'ai aussi utilisé ce produit pour refaire me jantes, et ca marche vraiment bien!
AVANT
APRES
Sur les grosses pièces il faut bien essuyer le produit avant de repeindre :wink:
Gérald ==>2CV6 spécial
Dréax
Messagepar Domi » Lun 19 Mar 2007 à 14:03
Excellent résultat :D
Messagepar Domi » Dim 25 Mar 2007 à 12:52
Quelques piéces reçue de chez ED et les pistons inox de J. Hervey:
Assemblage des pistons:
Seul hic, je me suis aperçu que je m'étais trompé pour les pistons.
Les pochettes de joints sont vendues par paires, or les pistons à l'unité...
Résultat, il m'en manque :cry:
Continuons dans la déception tant qu'on y es, ce doit être le mauvais jour :roll:
Je n'étais déjà pas trop satisfait de la couleur rouge, mais là:
C'est pourtant de la peinture spécial étrier, mais elle ne tient pas vraiment.
Si elle part déjà en contact dans les bacs plastiques, qu'en sera t-il lors du remontage :?
Est-ce parce que j'avais déjà peint en noir auparavant :idea:
Toujours est t-il que:
Pour en arriver là:
Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, car je sais d'avance que je ne serai pas totalement satisfait avec ce montage.
Je pense donc peindre en peinture alu comme le reste, car elle es beaucoup plus épaisse que la rouge qui elle était vraiment très fluide, bizarre...
Donc, on prend les même et on recommence....
Messagepar Alex » Dim 25 Mar 2007 à 13:16
oui Prends une bombe de galva à froid c'est mieux , sinon les pistons c'est dommages il pourrait faire par paire donc si tu commande c'est un piston et les joints c'est la paire ?
Messagepar Domi » Dim 25 Mar 2007 à 15:41
C'est quand même fort, non ? Une bombe spéciale étrier qui n'a de spécial que le nom :?
Où trouve tu ce genre de bombe, galva à froid, en magasin de bricolage ?
Ben oui, c'est bizarre que les joint soient vendues par paires et les pistons à l'unité :roll:
Où alors, c'est moi qui ai fait une erreur :?
Bon, sinon, quand même quelque chose de positif :o
Messagepar Stainless » Dim 25 Mar 2007 à 15:45
peut etre que tu n'aurais pas du mettre cette peinture noire avant, et peindre en rouge directement.
Messagepar Domi » Dim 25 Mar 2007 à 15:55
Tu as certainement raison.
Comme j'avais des doutes, maintenant c'est réglé :?
Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron :P
Au moins j'aurai appris quelque chose.
L'ennui, c'est que je refait le boulot que j'avais déjà fait :lol:
Messagepar Alex » Dim 25 Mar 2007 à 16:03
pour les bombes ,normalement tu en trouve rayon plomberie ou couverture
Messagepar Stainless » Dim 25 Mar 2007 à 16:08
ou parmi les peintures auto, parmi les peintures hautes temperatures.
on en trouve meme chez Feuvert qui n'est pourtant pas une reference
