BTTF DeLorean chez les froggies
Messagepar Jules-Verne » Ven 16 Juil 2010 à 20:42
http://www.10200zimages.fr/tcd2.MOV
Reste à tester sur la batterie et à coller les étiquettes :)
Attention, la vidéo pèse 22 Mo
Jules-Verne
Messagepar Tron » Ven 16 Juil 2010 à 21:17
C'est TOP !!! :D
Maintenant tu peux remplacer l'interrupteur par ton TFC Drive Circuit si il y a encore les 2 cables que j'ai laissé à la Silver Coast.
Bon bas ça marche, je suis rassuré, il est presque prêt pour la démo officielle du week-end 8)
Tu peux le brancher sur une batterie de 12V mais elle ne va pas durer longtemps, le TCD consomme 2 Ampères sous 12V. C'est mieux de le brancher sur secteur pour une démo d'un week-end :wink:
Tron
Messagepar Alex » Sam 17 Juil 2010 à 00:20
Toi aussi tu as été chez le coup'tifs :lol:
Messagepar Tron » Sam 17 Juil 2010 à 08:26
Tu peux mettre l'alimentation (les 2 boitiés) dans la boite à gants, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi mettre une rallonge à la place du long câble secteur noir, ça t'évite de déconnecter le cable gris :wink:
Tron
Messagepar Jules-Verne » Mar 20 Juil 2010 à 10:46
Alex a écrit:Toi aussi tu as été chez le coup'tifs :lol:
Ben, j'ai fait le concours de cheveux longs pour la SC mais j'ai perdu d'un demi Schtroumpf de cul face à Cyril :evil:
Ca m'a défrisé !
Jules-Verne
Messagepar Alex » Mar 20 Juil 2010 à 18:41
:lol: :lol: :lol:
Messagepar Jules-Verne » Mar 03 Aoû 2010 à 12:14
Juste pour info, la Time Machine est dans "Auto Plus" de ce mardi 3 août :)
Jules-Verne
Messagepar ohms » Mar 03 Aoû 2010 à 17:10
Trop fort...
sympa l'article, bon bin t'as plus qu'a changer tes amortisseurs :wink:
et tu as de la chance ton réservoir fais 11 litres de plus !!
Messagepar Jules-Verne » Mer 27 Oct 2010 à 10:19
Bonjour à tous,
Je suis devant une énigme labyrinthique, celle de la re-connexion de mon TFC.
Actuellement, les interrupteurs et le bouton "reset" sont inactifs et les lumières verte et rouge ne sont pas connectées.
Le SID spectrum analyser est connecté au lecteur CD.
Sur les conseils de Damien, je vous soumets le schéma de l'ensemble du dispositif ainsi qu'une photo de la carte de connexion car je ne sais ni où ni comment connecter les accessoires pour que tout fonctionne comme je le souhaiterais
Sur le schéma ci-dessous, j'ai dessiné les connexions actives pour le moment.
Maintenant, voilà comment j'aimerais que tout cela fonctionne :
- l'interrupteur général (avec capuchon vert) ouvre ou coupe l'arrivée générale du courant. Ouvert, il allume la lumière rouge.
- l'activation de la manette du TFC met tous les accessoires sous tension (TCD + carte son, Flux capacitor, HVR, plutonium gauge, Overhead consol), éteint la lumière rouge et allume la lumière verte
- chaque interrupteur annexe active ou désactive un accessoire (1 => TCD, 2 => Flux capacitor, 3 => HVR, 4 => SID, 5 => overhead consol)
A l'avenir, si cela est possible, j'aimerais que le bouton reset active un fumigène dans les réacteurs arrières :)
Et maintenant quelques questions que je me pose :
- Pourquoi le flux capacitor est-il connecté directement au pôle - de la batterie ?
- Le TFC peut-il activer des fonctions différentes en fonction de l'orientation de la manette (droite ou gauche) ? (j'ai vu un fonctionnement que je trouve plutôt intéressant ici : http://www.youtube.com/watch?v=xj1UsUWa ... r_embedded . Mais le concepteur n'est apparemment pas très coopératif et très (trop)... business !)
- Comment insérer et faire fonctionner le Speedo dans le système étant donné que mon compteur ne fonctionne plus ?
Bon, si les cadors en électronique que sont certains d'entre vous peuvent apporter quelques réponses à cette abysse d'interrogations, je leur en serai éternellement reconnaissant :)
Merci d'avance
Jules-Verne
Messagepar Domi » Mer 27 Oct 2010 à 11:41
Jules-Verne a écrit:- Pourquoi le flux capacitor est-il connecté directement au pôle - de la batterie ?
Je pense que c'est à cause de sa consommation :idea:
Messagepar Tron » Mer 27 Oct 2010 à 17:00
C'est peut-être normal car il 3 (ou 4) fils qui en sortent :
1 fil directement connecté au +,
1 fil directement connecté au -
Moi je me pause la question du 3ème fil, qu'est-ce que c'est ?
J'ai une question : quand ton FC est uniquement branché avec le + et avec le -, et que le 3ème fil est en l'air (non-connecté) qu'est-ce qui se passe ?
Jules-Verne a écrit:- Comment insérer et faire fonctionner le Speedo dans le système étant donné que mon compteur ne fonctionne plus ?
Pour le speedo, il sera alimenté directement en 12V. Tu pourras le mettre en marche comme tu veux (avec le TFC ou un interrupteur). Comme ton compteur lambda est HS, tu peux le remplacer avec le capteur de vitesse que j'utilisais au début :
Mais il faudra faire une modif du câble de vitesse comme a fait David.
Tron
Messagepar Jules-Verne » Lun 08 Nov 2010 à 22:19
http://www.myspace.com/naosol
Et bientôt, le tournage du clip !
Jules-Verne
Messagepar tony51 » Lun 08 Nov 2010 à 23:12
tony51
Messagepar Jules-Verne » Lun 08 Nov 2010 à 23:57
Excellent ! :lol:
Jules-Verne
Messagepar tony51 » Mar 09 Nov 2010 à 12:54
tony51
