Pascal - VIN 2371
Re: Pascal - VIN 2371
Messagepar Cycoscalp » Sam 02 Juin 2018 à 19:11
Hello,
je vais changer la durite de retour d'essence (celle avec un coude).
J'ai lu sur dmctalk qu'ils conseillaient de mettre du ruban teflon sur le filetage. vous en pensez quoi? est-ce comme cela que vous avez procédé?
Pascal
Cycoscalp
Messagepar Stainless » Sam 02 Juin 2018 à 20:46
c'est mieux en effet.
Messagepar Cycoscalp » Dim 03 Juin 2018 à 08:27
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Mer 06 Juin 2018 à 21:02
Bonsoir,
Est-ce qu'il y a une technique particulière pour déposer la durite d'arrivée d''essence (celle qui va du filtre au doseur)?
L'accès m'a l'air compliqué, que ce soit par le dessous ou par le dessus.
Merci!
Cycoscalp
Messagepar Stainless » Mer 06 Juin 2018 à 21:13
simplement par le dessous. si tu manques de place, tu peux defaire le support pour gagner qques centimetres mais sans forcersur la conduite rigide d'entrée
Messagepar Kaaes » Mer 06 Juin 2018 à 21:41
Si t'as moyen de la mettre sur chandelles ou de la lever de façon sécure c'est bien.
Messagepar Cycoscalp » Mer 06 Juin 2018 à 22:00
Merci. Elle sur chandelles donc je peux passer dessous.
Je testerai demain.
Par contre j’ai reussi a devisser le raccord (celui qui est sur le tube en bas) a la main sans forcer. Ca me parait bizarre je croyais que ce raccord était serré a fond. Normal?
Cycoscalp
Messagepar Stainless » Jeu 07 Juin 2018 à 05:47
pas normal. tu as evité un drame
Messagepar Cycoscalp » Jeu 07 Juin 2018 à 09:19
mouais, pas rassurant tout ça...
Je vais checker tous les raccords de ce type sur la voiture...
Je vous conseille aussi de vérifier sur les votres.
Cycoscalp
Messagepar sim254 » Jeu 07 Juin 2018 à 11:28
Merde j'ai pas revérifié en sortant la voiture !
Messagepar Cycoscalp » Jeu 07 Juin 2018 à 11:49
bah au moins, tu pètes le feu :D
Cycoscalp
Messagepar Kaaes » Ven 08 Juin 2018 à 10:07
Remet du téflon si besoin sur ce raccord.
Messagepar Cycoscalp » Ven 08 Juin 2018 à 10:38
merci du conseil !
Cycoscalp
Messagepar Stainless » Ven 08 Juin 2018 à 16:13
non !!
c'est un raccord a compression; l'étancheite est assurée par une olive. si elle fuit, il faut la changer ( ou changer la ligne car ce n'est pas toujours possible) ,mais il est tres dangereux de compter sur le filetage pour compenser une fuite.
SAFETY FIRST !!!
Messagepar Cycoscalp » Ven 08 Juin 2018 à 16:25
Je n'ai pas vu de fuite à ce niveau. donc si je ressers bien ca devrait etre bon?
ou est-ce qu'à partir du moment ou ce raccord est dévissé, on le considère comme défectueux?
Cycoscalp
