VIN 3971 LA FIN DE L'AVENTURE.
Messagepar arcadion » Jeu 17 Juin 2010 à 08:59
Belles photos Fabrice !
Au fait, tu es content de ta ligne Orbisoud ? Tu as vu un changement d'agrément de conduite ou pas ?
Messagepar delorean29 » Lun 28 Juin 2010 à 18:40
des news fab ?
delorean29
Messagepar fabrice » Jeu 01 Juil 2010 à 05:59
bon bah toujours ce probléme de démarrage a froid ! j'ai était re obligé de rechangé le wur car celui que j'avait commendé chez ED était plein de rouille dedans donc je lui en ai recommendé un , et maintenant ! et la préssion et comtrepréssion d'essence est nickel !
le probléme étant toujours d'actualité je suis allez chez mon mécano , pour lui le probléme viendrais soit de la sonde lambda qui n'ai pas la bonne ! soit il y a un soucis sur le calculateur dans ce ca il faudra le faire controlé !
il ma fait cette petite modif afin de facilité le démarrage a froid .
fabrice
Messagepar Cortex » Jeu 01 Juil 2010 à 06:03
Sonde lambda à la masse ?
As-tu mesuré le signal de sortie de la sonde Lamdba ?
Messagepar fabrice » Jeu 01 Juil 2010 à 06:12
Bvvarf a écrit:Sonde lambda à la masse ?
cette modif n'ai que provisoir ! aprés quelques tour de chauffe je coupe l'intérrupteur !
le mécano ma demandé si c'était un + ou un - a l'origine sur le fil de la sonde car c'est un + sur celle que j'ai monté !
malheuresement je n'ai pas d'outils pour mesuré le signal :oops:
fabrice
Messagepar Cortex » Jeu 01 Juil 2010 à 09:56
Donc tu force ton calculateur à croire que le mélange est trop riche ...
Messagepar Stainless » Jeu 01 Juil 2010 à 10:54
n'importe quoi :lol:
la sonde lambda ne joue absolument pas sur les demarrages. surtout a froid puisque le circuit est condamné judsqu"a 40°c
et meme avec un lambda defectueux et un WUR naze, ca demarrre puisque le demarrage a froid est confié uniquement et strictement a l'injecteur... de depart a froid, le bien nommé.
puisqu'on demarre avec une pression d'alim nulle.
commencez par verifier le TTS et l'injecteur au lieu de faire des bidouilles :wink:
Messagepar Cortex » Jeu 01 Juil 2010 à 10:58
Stainless a écrit:n'importe quoi :lol: :
Ca force pas à croire que le mélange est trop riche ? Me serais-je gouré ?
Messagepar Stainless » Jeu 01 Juil 2010 à 11:03
le calclulateur ne mesure rien tant que l'eau n'est pas a 40°c et met par defaut la vanne de cadence a 60%
alors tu peux faire ce que tu veux de la sonde
Messagepar Cortex » Jeu 01 Juil 2010 à 11:07
Oky
Messagepar Stainless » Jeu 01 Juil 2010 à 11:52
en fait on a vu ca par tel, il ne s'agit pas d'un soucis de demarrage a froid, mais bien d'un mauvais fonctionnement pendant la période de chauffe
Messagepar fabrice » Jeu 01 Juil 2010 à 17:22
j'ai débranché la sonde lambda mais toujours pareil !
fabrice
Messagepar Stainless » Jeu 01 Juil 2010 à 17:35
ce qu'il peut se passer, c'est un defaut sur le switch de temperature, qui est sous l'admission ( débranché, mauvais contact ou sonde defaillante ) :
a moins de 40°c ( eau moteur), ce switch condamne la regulation lambda qui est alors réglée par defaut a 60% ( cycle de la vanne de cadence).
c'est le meme circuit que le switch de plein gaz, ca permet de condamner la regulation pendant la periode de chauffe , du moteur et de la sonde.
il faut donc dans un prmeier temps verifier qu'a froid, la boucle est bloquée à 60%. pour cela il suffit de brancher un dwell metre comme indiqué dans le Howto "reglages". sans outils, tu peux faire un test à l'oreille ; au ralenti et a froid, la vanne de cadence doit buzzer a un rythme acceleré et fixe, et si tu appuies sur le swith de pleins gaz, tu ne dois donc pas entendre de variation
Messagepar ylric » Jeu 01 Juil 2010 à 17:36
Je suppose que vous y avez pensé mais est-ce que justement la sonde de temperature ne serait pas defectueuse et affirmerait que les 40°C sont deja atteints?
Messagepar fabrice » Jeu 01 Juil 2010 à 18:51
ylric a écrit:Je suppose que vous y avez pensé mais est-ce que justement la sonde de temperature ne serait pas defectueuse et affirmerait que les 40°C sont deja atteints?
laquelle sonde de température :?: c'est qui est sur la pompe a eau ! si c'est celle-ci elle est neuve.
fabrice
