Messagepar cooldrick » Dim 02 Juin 2013 à 18:42
Jolie boulot, bon courage pour la suite 8)
Messagepar doc.63 » Dim 02 Juin 2013 à 18:45
courage Ludovic :)
Messagepar wakashimazu83 » Dim 02 Juin 2013 à 19:13
je seche, je suis en plein remontage des deux durites du radiateur de chauffage mais j ai oublié de reperer laquelle va où ... :(
si je ne me trompe pas, celle la plus haute va sur la durite de chauffage de gauche ? et donc la plus basse sur la droite ? c est bien ca ?
wakashimazu83
Messagepar aventure » Dim 02 Juin 2013 à 19:13
:shock: Bravo, moi je touche plus rien sur la mienne :P
Messagepar djamel » Dim 02 Juin 2013 à 20:46
C'est super tout ça
J'espère juste que tu finiras à temps
Messagepar Bastien-fma » Lun 03 Juin 2013 à 10:49
Waou t'es motivé ! j'espère que ce sera bon pour venir !
Je fais comme Aventure, je ne touche plus à rien avant le départ ! quand tu sais l'ampleur que sa prend a chaque fois sur cette caisse... :lol:
Messagepar wakashimazu83 » Lun 03 Juin 2013 à 14:28
oui c est clair vous avez raison, mais bon je voulais le faire depuis longtps et pour le coup ca m a motivé pour ne pas trainer ;)
Au pire si j ai pas fini, il ne me restera que quelques branchement a faire, mais tout l habitacle sera remonté en tps ainsi que le circuit d eau ( le necessaire pour rouler quoi. ( les durites neuves sont deja installées, il ne me restera qu a les connecter. ( il me manque les deux joint toriques compatible r134 A qui sont sur les deux raccords de l evaporateur. Ou puis je me les procurer ?
wakashimazu83
Messagepar ohms » Lun 03 Juin 2013 à 14:35
Normalement JH fournit l'ensemble des joints, tu ne les a pas avec la bouteille deshydratante ?
Edit:
Pour le radiateur de chauffage, je serais tenté de dire que l'arrivée se fait dans le bas du radiateur et le départ en haut, ça permet de chasser les bulles d'air plus facilement, maintenant comme je ne sais pas trop comment c'est monté, je ne peu rien affirmer.
Messagepar wakashimazu83 » Lun 03 Juin 2013 à 14:38
non je n ai pas eut les deux qui vont vers l evaporateur
wakashimazu83
Messagepar ohms » Lun 03 Juin 2013 à 14:46
j'ai edité mon precédent message...
Il te faut des joints vert, mais je sais pas trop ou ca se trouve.
si tu n'en trouve pas à temps, fait un montage à blanc avec des joints standard ou ferme les embouts pour ne pas avoir d'entrée de pousières.
Messagepar wakashimazu83 » Lun 03 Juin 2013 à 14:49
ok pas de pb merci du conseil. Sinon Ed doit en vendre surement non ? au pire je lui dis d en rapporter a la silver ;)
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Lun 03 Juin 2013 à 20:49
Bon voila ou j en suis a l heure actuelle :
Circuit d eau refermé
Toutes les nouvelles durites de clim sont passées sous le chassis. Quelle galere dailleur :evil:
Connectées au radiateur de clim
Compresseur en place
Remontage complet de l habitacle ( Ca fait tout de suite moins peur ) :wink:
Voila ce qu il me reste a monter :
, mais bon la je n aurais plus le tps jusqu au grand depart, faut que je fasse encore le niveau de la boite. Que je regle cette fuite au niveau du joint du carter de boite... qui fuie tjrs apres plusieurs changement
Et que je ressert le boulon du bras de suspension du haut coté roue arriere passager, j etais a deux cm de perdre l ecroue qui s est desseré tout seul . :?
Que je trouve ces deux joints toriques r134 A qui me manque au niveau de l evaporateur.
Je vais donc securiser les durites et les accrocher comme je peux et je compte sur vous pour me filer un coup de main sur place hein oui ? :lol:
Au fait si jamais il reste du gaz sur place je veux bien prendre un forfait recharge de gaz. :wink:
Pour l huile du compresseur c est deja ok et j ai mon ptit bidon pour rajouter ce qu il manque.
Voilouuuuuuu :cry:
wakashimazu83
Messagepar Domi » Lun 03 Juin 2013 à 20:54
C'est beau :P
Messagepar Alex » Lun 03 Juin 2013 à 20:58
Bien joué mon fillot !
Messagepar Stainless » Lun 03 Juin 2013 à 21:21
j'ai plein de joints nitrile en rab', on voit ça sur place
