Stainless a écrit:ce qu'il peut se passer, c'est un defaut sur le switch de temperature, qui est sous l'admission ( débranché, mauvais contact ou sonde defaillante ) :
a moins de 40°c ( eau moteur), ce switch condamne la regulation lambda qui est alors réglée par defaut a 60% ( cycle de la vanne de cadence).
c'est le meme circuit que le switch de plein gaz, ca permet de condamner la regulation pendant la periode de chauffe , du moteur et de la sonde.
il faut donc dans un prmeier temps verifier qu'a froid, la boucle est bloquée à 60%. pour cela il suffit de brancher un dwell metre comme indiqué dans le Howto "reglages". sans outils, tu peux faire un test à l'oreille ; au ralenti et a froid, la vanne de cadence doit buzzer a un rythme acceleré et fixe, et si tu appuies sur le swith de pleins gaz, tu ne dois donc pas entendre de variation
Stainless a écrit:la sonde que j'ai nommée "switch", car c'est juste un bilame, il est sous l'admission, alors mieux vaut faire els controles cités au dessus avant de deposer toute l'injection pour rien
fabrice a écrit:mon compteur de température d'eau ne fonctionne plus![]()
relais![]()
autre![]()
