Joffrey de Paris
Re: Joffrey de Paris
Messagepar Joedjd » Lun 24 Juil 2017 à 18:12
Messagepar aventure » Lun 24 Juil 2017 à 19:47
Respect à tous :shock: 8)
Il reste de l'amiante :lol: miam et bravo pour le numéro de châssis
Messagepar Joedjd » Lun 24 Juil 2017 à 19:48
MERCI ! Pour l'amiante cetait pour garder au moins un truc d'origine ;)
ET LE numero de chassis c'est ma copine qui a assuré !
Messagepar Joedjd » Mer 26 Juil 2017 à 13:00
Comme j'ai nettoyée Maitre cylindre à fond il a fallu le réamorcer. J'ai recuperer LES deux durites des etriers arriere que j'ai fixé sur le cylindre et j'ai mis deux petites durites.
J'ai rempli le bocal et j'ai pompé jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles d'air.
J'attaque je reste du circuit apres manger !
Messagepar Joedjd » Mer 26 Juil 2017 à 13:24
Au recoquage une durite de clim ( la petire heureusement ) a ete coincée entre coque et chassis du coup 39$ a recommander.
Sa fait du bien de voir la planche vide ! Tout est sur la titine !
Je ne sais pas si LE regard est d'origine MAIS c'est super pratique CAR j'ai
du resserrer un boulon d'essence.
On tient le bon bout !
Messagepar Joedjd » Mer 26 Juil 2017 à 13:26
Il me reste à :
Purger FREIN
Purger embrayage
Faire plein boite
SERRER LES rotules avant
Installer :
Spoiler radia avant
BOUCLIER arriere
CAPOT moteur
LOUVRE
PLAQUES de tôles de protection au niveau des Bras arriere
CEINTURES
La console centrale
LES protége génoux
LES sièges
Messagepar sim254 » Mer 26 Juil 2017 à 21:52
ça fait vraiment plaisir à voir, elle sort d'usine ! Ah non pardon, c'est même mieux ! :lol:
Messagepar aventure » Mer 26 Juil 2017 à 22:50
Quelle chance la mienne et neuve :lol: :arrow:
La tienne va enfin ressembler à 614 :mrgreen:
Messagepar Joedjd » Dim 30 Juil 2017 à 09:57
On a trouvé des super produits pour rénover shampouiner la moquette elle a retrouver des couleurs. LES tapis Aussi.
Bon PAR contre mauvaise surprise AVEC LE KIT embrayage de john. LES vitesses ne veulent pas passer malgré une Bonne purge du fluide et du réglage de la piece sur l'émetteur.
J'ai donc déposé en express la boite.
Patrice est passé ma filer la main pour sa sortir car elle est lourde mémère !
LE diaphragme est trop écrasé lorsque le mécanisme est en Place du coup j'ai commandé un KIT Valeo neuf chez oscaro AVEC la ref que javais deja installée y'a 3 ans.
A gauche LE Valeo qui etait en Place ET à droite celui de john
Mon disque avait une très faible usure (- de 2mm)
LES deux butees ont LES mêmes dimensions
Les fourchettes aussi sont identiques.
A gauche l'éclaté du récepteur inox, à droite celui que j'avais.
Son ressort est plus long et plus dur et le joint noir ne coulisse pas même en le lubrifiant.
J'ai donc mis le kit de droite dans le nouveau récepteur.
J'ai mis un filtre à essence tout Neuf
Une gaine de protection autour du tuyau de clim.
ET comme on s'ennuyait on a démonter celle de jojo pour refixer la pompe à eau car les vis avaient cassé.
Messagepar maxbordeaux » Dim 30 Juil 2017 à 16:09
Super ! Merci du partage !
Messagepar Joedjd » Dim 30 Juil 2017 à 16:09
You're welcome ;)
Messagepar Joedjd » Mar 01 Aoû 2017 à 21:49
Embrayage installé, boite remontée, ET ca fonctionne.
J'ai pu faire 30km pour tester FREIN amortos direction. La je vais remettre sur le pont pour checker que tout va bien.
Messagepar Domi » Mar 01 Aoû 2017 à 22:27
Cool déjà sur la route, superbe boulot en si peu de temps :shock:
Messagepar Joedjd » Mar 01 Aoû 2017 à 22:29
MERCI domi ! Oui sa a ete rapide ET encore si j'avais pas eu cette galere d'embrayage à deposer la boite et attendre 4 Jours detre livrer
Messagepar Joedjd » Mar 01 Aoû 2017 à 22:30
Je suis content CAR j'ai attaquer LE demontage le 1er juilket ET ELLE roule LE 1er août ! Cest beau ! Et dans 11 Jours sa fera 4 ans quelle est en france
