Bastien - Vin 10336
Re: Bastien - Vin 10336
Messagepar Domi » Ven 03 Avr 2020 à 16:25
Beau travail :)
Messagepar djamel » Ven 03 Avr 2020 à 18:02
génial :D
Messagepar Bastien-fma » Dim 21 Juin 2020 à 15:37
Hello
Petite question con du dimanche :
Depuis que j'ai refais la boite à fusibles ( coïncidence ou non ? )
J'ai pas mal de soucis avec ma voiture.
A froid elle démarre au quart. Mais le ralenti, baisse au fur et à mesure, jusqu'au moment où elle s'étouffe et s'éteinds. Comme si elle était engorgée d'essence.
A froid toujours, énormément de retours, à tous les régimes. Et elle peine à monter dans les tours.
A chaud, un peu de retours aussi.
Les bougies sont assez noires, comme un excès de richesse.
Une idée ?
Messagepar Stainless » Dim 21 Juin 2020 à 15:49
verifie ton cablage sur le circuits qui alimente le relais lambda, puis verifie que moteur tournant , ce relais soit ON , et que le WUR est bien alimenté.
Messagepar Bastien-fma » Dim 21 Juin 2020 à 15:56
Ca ne me parle pas. Il y a un how to la dessus, qui pourrait m'aider à vérifier ?
Messagepar Stainless » Dim 21 Juin 2020 à 17:00
il y a un schema électrique :lol:
si les symptomes sont apparus apres intervention sur ton boitier a fusible, il est possible que tu aies merdé quelquepart.
pour le WUR il te suffit de verifier avec un voltmetre si tu as du jus ou non . le relais lambda alimente simultanement le WUR + la regulation lambda. s'ils ne fonctionnent pas, ça donne de gros soucis de richesse.
ce qui n'est pas coherent, ce sont les symptomes qui indiquent un defaut de richesse ( manque puissance, petarade, calage ) alors que les bougies sont noires. ( exces de richesse ).
verifie donc d'abord l'alim du WUR, puis le fonctionnement de la boucle lambda , avec un dwellmetre ).
Messagepar Bastien-fma » Dim 21 Juin 2020 à 17:28
Un schéma élec ? Il est accroché dans ma chambre. Je croyais que c'était un tableau d'art abstrait. :lol:
En sortie de prise du Wur. J'ai 13.85 V. Donc on est bon ?!
Je n'ai plus de bon Dwell. Il faut que j'en retrouve un.
Messagepar Stainless » Dim 21 Juin 2020 à 17:49
oui, il faut que le wur soit alimenté sinon il ne monte jamais correctement en température. ça c'est bon. il faut aussi que la regulation lambda fonctionne . ça, c'est pour les verifications électriques ( au cas où t'aurais intervertis ou mal montés des fils lors de la refection des fusibles).
toujours avec ton voltmetre, verifie que tu as une tension décente aux bornes de la pompe à essence : malgré les bougies, je ne pense pas à un exces de richesse ; tu sentirais l'essence , ça fumerait noir et le ralenti serait élevé.
on dirait plutot que le moteur est sous alimenté, bref un soucis de debit de carburant. alors on commence par la pompe à essence.
si ça persiste, toujours la meme rengaine .... mesure des pressions et controle de la richesse au dwell + mano AFR
Messagepar Bastien-fma » Dim 12 Juil 2020 à 22:10
Bon, quelques avancées.
La pompe a essence, son alimentation et le débit est ok.
J'ai l'impression que c'est un soucis d'allumage car très faible étincelle.
En mettant une autre bobine: même soucis. Donc on peur éliminer la bobine Bosch qui à 1 an.
Le ballast peut se tester ?
Un détail qui m'échapperai ?
Petit détail : pendant le confinement, je l'ai mise en route pour faire de la route avec.
Elle tournait impec et je me suis aperçu que javais mal remis la cosse de batterie.
J'ai donc enlevé la cosse carrément, moteur tournant, puis je l'ai remise et révisée. Après ça, elle a calé, et j'ai ce soucis depuis.
Aurais-je pu faire griller quelques chose ???
Messagepar Stainless » Lun 13 Juil 2020 à 06:20
tu as deux voitures; permute les ECU pour en avoir le coeur net
Messagepar Bastien-fma » Lun 13 Juil 2020 à 08:17
Les deux sont en rad en ce moment ! :lol: :roll:
Tu parles des deux Ecu derrière le siège conducteurs ?
Messagepar Stainless » Lun 13 Juil 2020 à 15:59
il me semble peu probable qu'un probleme d'allumage donne ces symptomes, mais si c'est ton intuition, il faut la suivre . permute les ECU d'allumage pour en etre sur.
il est en effet possible d'endommager l'electronique en debranchant la batterie moteur tournant, car elle fait tampon et tu as pu causer un survoltage, meme momentané
Messagepar Bastien-fma » Lun 13 Juil 2020 à 17:09
Si l'Ecu d'allumage à cramé, ce sera l'opportunité de passer en HEI 8)
Messagepar Stainless » Lun 13 Juil 2020 à 17:17
ça ressemble plus à un défaut d'alimentation en essence( genre crépine obstruée ) qu'à un probleme d'ecu , qui genererait plutot des ratés qu'une baisse de puissance. mais on a vu de tout, je reste curieux de ton retour
Messagepar Bastien-fma » Lun 13 Juil 2020 à 20:00
La crépine a été changée, comme la pompe a essence car une neuve en rab.
Bougies noires donc trop d'essence normalement ?!
