Vin 11788 Ex Red
Re: Vin 11788 Ex Red
Messagepar Olivier41 » Jeu 09 Avr 2015 à 20:30
Bonsoir les amis
Petite question du soir?,,
Depuis ce week end voyant de batterie allumė ?,,
Prise de mesure moteurs tournant 14,40 volt aux cosses de la batterie, même tension a la traversėe de cloison baie moteur, et moteur èteint 12volt60 aux cosses de la batterie.
L alternateur est une piece que je n ai pas encore remplacė, ????? :D
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar Stainless » Jeu 09 Avr 2015 à 20:40
la batterie est ok mais il semble que le régulateur ne fasse plus son travail. la tension normale est de 14.2
selon le modèle d'alternateur on peut remplacer le régulateur seul
Messagepar Olivier41 » Mar 12 Mai 2015 à 18:20
Bonsoir a tous
Voila des nouvelles de 11788
Le voyant de batterie est ėteint, c etait le rėgulateur de tension, je l ai fais remplacer et c est reparti pour un tour, jamais une reparation ne m ėtait revenue si peut chère.
Sinon j ai ma porte conducteur qui se deverouille en roulant, sur la gache avant, et quand je ferme aclef et quand j actionne la porte ca se dėverouille aussi mais aussi que de l avant.
Je dois dire aussi que je n ai pas de centralisation sur ma voiture, ca n etait plus la quand je l ai eue
Ca ca n est pas tres important, des travaux futurs..
Ah oui deposer et reposer l alternateur, si on est deux c est mieux noubliez pas les fleurs a madame
A plus
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar Stainless » Mar 12 Mai 2015 à 21:23
Olivier41 a écrit:ma porte conducteur qui se deverouille en roulant,
trop de pièces plastique et trop de jeu dans les gâches, le verrouillage n'est pas assez franc et ça saute en roulant. ça m'est arrivé et après avoir tout essayé, j'ai fini par remplacer la gâche entière. plus de probleme d'ouverture intempestive
Messagepar claude16 » Mer 13 Mai 2015 à 13:45
Salut Olivier,
J'ai cru que tu passais par Angoulême la semaine passée, j'ai attendu. Mais ne t'inquiète pas, j'ai bu tout seul...et sans honte.
A+
claude16
Messagepar Olivier41 » Jeu 14 Mai 2015 à 08:34
Salut claude
Desolė, je devais aller en charente la sem derniere, mais c est ma mere qui est descendue a blois, j ai ete pas mal occupė ces deux dernieres semaines.
A bientot
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar Olivier41 » Ven 21 Aoû 2015 à 08:27
Bonjour
Je suis sur une r25 v6 automatique de 1985 car je recherche toujours une bva de rechange au cas ou..
Estce bien la 4141 sur ce modele, et si oui est ce que je prnds le prv avec, la voiture roulait il n y a pas si longtemps :?:
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar ohms » Ven 21 Aoû 2015 à 16:09
Je ne crois pas me tromper en disant que si c'est une phase 1 c'est la boite 4141, sais-tu si les injecteurs sont sur l'admission (Ph2) ou les culasses (Ph1) ?
Messagepar Olivier41 » Lun 31 Aoû 2015 à 18:17
Bonsoir
Je n arrive pas a rtrouver le sujet " cession par chris nicholson", pour le rdv a bourges, je dois me desister mais j aimerais mieux le mettre sur la bonne page...
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar Alex » Lun 31 Aoû 2015 à 18:53
Rubrique discussions générales tout en haut Olivier.
Messagepar Olivier41 » Lun 31 Aoû 2015 à 19:43
Merci Alex
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar Alex » Lun 31 Aoû 2015 à 20:32
De rien :wink:
Messagepar Olivier41 » Dim 11 Oct 2015 à 07:31
Bonjour
J ai enfin isolė la fuite sur ma boite auto, ca goute par le cable de commande de boite, est ce que ca s etanche en resserant ?
Y a t il trop d huime dans la boite?
L acces a l ecrout est une vraie misére :(
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar Olivier41 » Mer 21 Oct 2015 à 04:42
Nom de Zeus!!!!
Nous sommes le 21 octobre !!!
Vin 11788 ex red
Olivier41
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 21 Oct 2015 à 08:45
ouiiii :D
circuit temporel sous tension 8)
