Bastien - Vin 1662
Messagepar Stainless » Lun 23 Déc 2013 à 09:11
Bastien-fma a écrit: Le seul point négatif que je lui trouve, c'est que l'on voit tous les points de moulage des fixations inférieures qui apparaissent sur la surface extérieure.
c'est parce que tu as trop serré les écrous. il n'y a pas besoin de serrer, la planche une fois posée tient presque seule, il suffit de bloquer les vis en serrant à la main.
Les valeurs de géometrie sont dans le Workshop-Manual. seul le pincement avant et arrère s'ajuste.
attention, le manuel comporte une erreur , à l'avant , c'est 3mm de pincement (toe-in) TOTAL et non par 3mm par roue !
Messagepar Bastien-fma » Lun 23 Déc 2013 à 11:24
Merci Kherns ! :wink:
Non non Raph, ce n est pas en serrant mes écrous que les défauts sont apparus. Ils étaient présents dés le début. M'enfin c'est pas spécialement grave. Au moins j'ai un dashboard propre ! :D
Messagepar Kherns » Lun 23 Déc 2013 à 11:25
que tu pourras changer dans 15 ans car il recraquera na !
Quoi qui a dit que je refoulais mes malheurs sur les autres ? :lol: :lol:
Messagepar Stainless » Lun 23 Déc 2013 à 11:29
Mike , sors de ce corps
Messagepar Kherns » Lun 23 Déc 2013 à 12:27
A chaque fois que tu prononceras le nom de celui dont on ne parle pas, une panne tu auras ! A faire devant le rétroviseur de la De Lorean en se regardant droit dans les yeux ! :oops:
Messagepar Bastien-fma » Lun 23 Déc 2013 à 13:28
z'êtes complètement secoués Les Bordelais ! :lol:
Normalement il ne craquera pas ( Ce n'est pas la même matière que les originaux ! )
Messagepar Kherns » Lun 23 Déc 2013 à 15:35
Oui et on aime ça. Le premier qui tombe en panne a gagné. :roll:
Messagepar cooldrick » Lun 23 Déc 2013 à 19:49
Jolie boulot 8)
Re: Bastien - Vin 1662
Messagepar Bastien-fma » Mar 21 Jan 2014 à 13:41
I believe i can flyyy !
Premier montage sur le pont pour explorer d'avantage les entrailles de la bête.
Quand on lève une Delo, on doit la prendre par ou ? on s'est mis sur les renfort pour le cric cette fois ci.
Pas de grosse mauvaise surprise, mais un peu de travail supplémentaire à réaliser au printemps...
Sur la photo de ma boite auto, c'est quoi le système avec la câble ? ( le câble est effiloché; c'est grave ? ça se change ? c'est chiant )
c'est quoi le truc noir avec les deux vis ? ( ça fuit un peu l'huile, c'est grave ? ça se change ? c'est chiant ? )
Et une vis ( toby tabs ? ) à du être changé peu de temps avant que j'en prenne possession. On voit très bien qu'une main propre est venue déranger cette gentille saleté accumulée... :lol:
Au printemps ça va dégraisser sévère ! Par contre, l'autre n'a pas été remplacée.
Sinon, il manque une vis qui fixe la coque au châssis, pas cool faut que je démonte le pc arrière...
Le câblage des ventilos est à reprendre totalement ( trop de fils dénudés tu le fil dénudé... Il faudra apprendre aux américains comment faire du bon boulot électrique !!! :evil: )
Et enfin, quelques points de rouille au niveau du châssis arrière sont à traiter en priorité après nettoyage. Ça ne va pas être facile d’accès mais il faut bien la soigner avant qu'il ne soit trop tard ! :wink:
Allez, on va finir par en voir le bout ! :D
Messagepar Kherns » Mar 21 Jan 2014 à 13:58
on peut voir la rouille du châssis ? 8)
Messagepar Bastien-fma » Mar 21 Jan 2014 à 14:07
Pas pris de photos, mais cherches pas, ce n'est rien comparé à la tienne ! :P
Messagepar Kherns » Mar 21 Jan 2014 à 14:10
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :lol:
Messagepar Stainless » Mar 21 Jan 2014 à 22:18
Bastien-fma a écrit:boite auto, c'est quoi le système avec la câble ? ( le câble est effiloché; c'est grave ? ça se change ? c'est chiant )
Il y a des howto qui décrivent le fonctionnement et le démontage de ces éléments, cherche un peu :wink:
quant au câble de rappel, tu vas en trouver au rayon bicyclette du carrefour le plus proche
Messagepar aventure » Mar 21 Jan 2014 à 23:07
Comme tu as une BA je vais être solidaire avec toi :lol: :mrgreen:
http://www.stainlesswings.fr/phpBB3/viewtopic.php?t=311
http://www.stainlesswings.fr/phpBB3/viewtopic.php?t=1914
Messagepar aventure » Mar 21 Jan 2014 à 23:13
Les valeurs de géométrie sont dans le Workshop-Manual. seul le pincement avant et arrière s'ajuste.
http://www.stainlesswings.fr/membres/docs/3_1341606610. A ouvrir avec Word ;)
