olivier 00770
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Lun 20 Jan 2020 à 13:25
ou celle du voisin
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Jeu 23 Jan 2020 à 21:44
:ios_49:
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Dim 28 Juin 2020 à 21:41
Petite ballade ce soir et ralenti qui se met a 2500 au bout de 10 km !!!! Je pince durite d’avance :rien
Je debranche gicleur pour démarrage a froid : rien
Symptôme récurrent fatiguant !!!
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Lun 29 Juin 2020 à 21:18
Je me demande si ca ne serait pas le sonde de température gérée par l’ecu de ralenti ? Elle est bien sur la Y pipe sous l’admission ? Comment la verifié ou faire un test ? Merci
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Mar 30 Juin 2020 à 12:17
elle sert juste a remonter un peu le ralenti a froid , et est incapable de generer un ralenti a 2500 tours. en pratique elle n'a aucune utilité sur un moteur bien réglé, tu peux la laisser debranchée sans regrets.
as tu réalisé les étapes de maintenance puis reglages indiqués plus haut dans le fil de discussion ?
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mar 30 Juin 2020 à 16:03
Je pense que c’est un faux contact parce que c’est aléatoire, elle fait ça souvent Quand je l’ai pas démarrée depuis un moment. Après une utilisation fréquente, elle tourne nickel. Je vais vérifier tous les contacts d’abord.
L’ecu de ralenti c’est lequel parmis les 3 derrière le siege ?
Si je trouve pas je reprendrai toutes les étapes une a une ......
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Mar 30 Juin 2020 à 16:42
si c'est aléatoire, c'est que la tringlerie ne revient pas toujours comme il faut en position de repos, et n'active pas le microswitch et la régulation de ralenti ; le boisseau de regulation de ralenti reste donc grand ouvert.
elle ne revient pas pour des raisons mecaniques ( grippage, mauvais ajustement etc..) , ou électriques ( mauvais contact dans le microswitch ou mauvais reglage des vis qui le poussent ..).
les 2 tutoriels permettent d'éliminer tout celà de maniere methodique. il s'agit de reglages fins.
penser également à verifier que les 3 vis en bronze sur le corps des papillons sont fermées, car toute entree d'air à ce niveau amplifie le phenomene
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mar 30 Juin 2020 à 23:09
Super merci je vais faire ça !
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar maxbordeaux » Mer 01 Juil 2020 à 09:34
Juste pour compléter l'info de Raph qui est déjà complète, attention aux vis en bronze sur la pipe, elles sont coniques et casses comme du verre....
