La vie de la 17051
Messagepar iudexmaximus » Mer 13 Juin 2007 à 06:52
:shock:
Ce dessin est magnifique! :shock:
Il a pris combien de temps pour le réaliser?
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar Domi » Mer 13 Juin 2007 à 08:31
Laurent a écrit:Sinon dimanche matin, un dessinateur c'est arrete sur la Delo (merci Florent ;) ) Et voila ma voiture materialisee sur une fueille balnche !
Superbe en effet :shock:
L'auteur de ce dessin l'a aussi posté sur le forum rvlf, tu as fait un heureux lorsqu'il est monté dans ton auto :wink:
Messagepar ortograff » Mer 13 Juin 2007 à 10:10
Très joli !
As-tu une version HD que je puisse l'imprimer pour ma salle de home-ciné ?
Merci,
Phil.
ortograff
Messagepar michel » Mer 13 Juin 2007 à 10:31
Le repose pied gauche est fixé sur le coté de a coque (bas de caisse coté intérieur)par des riv cle (ecrous sertis dans la coque) De mémoire ils sont livrés avec le kit vendu par DMC Houston. Il faut donc percer à l'endroit desiré et ensuite sertir l'écrou une fois inseré avec la pince spéciale pour sertir ce type d'écrou.
Beacoup d'écrous de ce type se trouvent déja sur la voiture.
Messagepar Stainless » Mer 13 Juin 2007 à 10:43
Messagepar Florent » Mer 13 Juin 2007 à 13:32
iudexmaximus a écrit::shock:
Il a passé une bonne heure sur place et l'a fini chez lui, avec une photo, sûrement qu'il a mis une bonne heure aussi pour la finir ;) il m'a dit qu'il n'était pas rapide mais quand on voit le résultat ça vaut le coup d'attendre :D
Messagepar tony51 » Mer 13 Juin 2007 à 15:32
michel a écrit:Le repose pied gauche est fixé sur le coté de a coque (bas de caisse coté intérieur)par des riv cle (ecrous sertis dans la coque) De mémoire ils sont livrés avec le kit vendu par DMC Houston. Il faut donc percer à l'endroit desiré et ensuite sertir l'écrou une fois inseré avec la pince spéciale pour sertir ce type d'écrou.
Stainless a écrit:c'est là :
:arrow: http://www.delorean.com/files/deadpedal.pdf
Merci pour les info, j'avais un plan ebay pour en avoir une à low costs mais finalement le vendeur à refuser de bosser outside USA (too costly to send)
tony51
Messagepar Laurent » Dim 08 Juil 2007 à 21:14
Preparation pour le WE prochain ;)
Canicule annoncee .... Il faut que l'on parle de clim ;)
Changement des durites + changements des joints + les roulements
des 2 poulies de la couroie de clim.
J'ai suivi le howto sur la clim ;)
On enleve les vielles durites (un coup de cutter et on tire de chaque cote)
Meme si j'ai pris des durites avec raccord pour eviter de lever la caisse,
Ca ne passe pas :( Alors j'ai enlever les 2 boulons avant droit :
Ensuite un petit cric et on leve juste de 0,5cm. largement suffisent pour
passer. Ensuite ca s'enfile nickel avec du WD40.
Une fois les durites en place, on les assemble. Avant on met le VOV.
Voila la diff entre le "vieux" et le neuf (celui du bas):
Ensuite on serre tout:
Voila comment etait l'une des ancienne ...
Maintenant, changement des 2 roulements. Les anciens etaient nazent...
mais vraiment naze ....
Et pour faire tout ca, une petite presse faite a "l'arrache"
Bon cette semaine, plein de clim et detection de fuites ;)
Laurent
Messagepar Domi » Dim 08 Juil 2007 à 21:21
Laurent a écrit:Canicule annoncee .... Il faut que l'on parle de clim ;)
T'en es sûr :?:
Joli travail, fais attention quand tu descendras ta voiture :roll:
Messagepar Stainless » Dim 08 Juil 2007 à 21:26
une astuce pour assembler les roulements sans outils ;
- la poulie au four tres chaud pendant 10mn
- le roulement au congelateur
- le roulement tombe tout seul dans le logement sans forcer.
ca evite les presses ou les coups et on abime rien
Messagepar Florent » Dim 08 Juil 2007 à 21:28
Tu fais des trucs à l'arrache toi? :lol:
Bonne route pour Laplagne, en éspérant que tout fonctionne correctement ;)
Messagepar Florent » Dim 08 Juil 2007 à 21:29
Stainless a écrit:une astuce pour assembler les roulements sans outils ;
Rajoute le dans le How-to ;) si ce n'est pas déjà fait :roll:
Messagepar Laurent » Dim 08 Juil 2007 à 21:49
Trop fort ;)
C'est bien ca comme technique. Car il est vraiment rentre
en force le roulement :(
Laurent
Messagepar Laurent » Dim 08 Juil 2007 à 21:50
Florent a écrit:Tu fais des trucs à l'arrache toi? :lol:
J'ai toujours un pb electrique qq part. Il faut que je cherche ... :?
Laurent
Messagepar Laurent » Dim 08 Juil 2007 à 21:54
T'en es sûr :?:
Pour la meteo, j'ai eu la premiere info par Raph puis par la meteo.
On verra bien de toute facon. Pour mardi au dessus de 2000m il neige :lol:
Pour la descnte, j'etais pas fier... mais les mains etaient le plus loin possible
de la voiture...
Laurent
