quentin vin#2815
Messagepar Le Montagnard » Dim 06 Juil 2008 à 16:22
L'idéal étant que celà ne tombe pas juste sur le "X" !
Messagepar fabrice » Dim 06 Juil 2008 à 17:35
pas de soucis pour ED c'est rien pour lui :wink:
fabrice
Messagepar quentin88 » Dim 06 Juil 2008 à 18:27
ha zut je crois que ca tompe sous X ca joue en quoi??
quentin88
Messagepar quentin88 » Dim 06 Juil 2008 à 18:30
c'est refesable quand meme??
quentin88
Messagepar Stainless » Dim 06 Juil 2008 à 18:36
oui, mais il faut percer la fibre du renfort pour agir par repoussage
Messagepar Le Montagnard » Dim 06 Juil 2008 à 18:46
P'tin j'ai pas dit une co****ie !...
CHAMPAGNE............. :lol:
Messagepar fabrice » Dim 06 Juil 2008 à 18:58
Stainless a écrit:oui, mais il faut percer la fibre du renfort pour agir par repoussage
toutafais :wink:
fabrice
Messagepar quentin88 » Dim 06 Juil 2008 à 18:59
ok ok bon ca devrait pas poser de pb à ed alors , car si il faut que je change le capot juste pour ca , ca craint
quentin88
Messagepar Tom » Mer 09 Juil 2008 à 22:14
surtout si tu dois trouver un capot à trappe comme celui que tu as déja ...
Messagepar quentin88 » Dim 05 Oct 2008 à 20:13
bonjour , ca y est j'ai commencé la restauration de mon train avant , tout c'est bien passé pour l'instant :? , seule mauvaise surprise 3 pistons de frains que je pensait bon sont à changer , bon rien de bien méchant :wink:
l'ange drive , celui la , c'est sur il est mort
bon voici les freins , j'ais 3 pistons de rouillés , sinon les etriers sont nikels , donc pistons neufs , tous les joints neufs , et durites avia :wink:
Le chassis : pas de mauvaises surprises non plus ,quelques points de rouille en surface , un peu d'epoxy qui se décolle , donc je vais amener ces fameuses petites plaques d'epoxy a mon carrossier , il va refaire une peinture antirouille avec la meme teinte, un peu de ponçage , traitement et ca devrait etre nickel
et la il y a surtout un bon démontage-nettoyage à faire et peut etre un nouveau mastervac , malgré qu'il fonctionne tres bien , il trés rouillé :(
pour finir voici toutes les piéces qui partent cette semaine dans une entreprise pour sablage , peinture au four etc .. sinon toutes mes rotules sont bonnes sauf celles de direction qui sont un fatiguées .
quentin88
Messagepar fabrice » Dim 05 Oct 2008 à 20:17
les photos :?:
fabrice
Messagepar quentin88 » Dim 05 Oct 2008 à 20:18
merde ca n'a pas marché attend je réessaye
quentin88
Messagepar Alex » Dim 05 Oct 2008 à 21:10
Salut Quentin content d'avoir de tes nouvelles, si tu veux j'ai un mastervac en rab pas rouillé :wink:
Messagepar Domi » Dim 05 Oct 2008 à 21:18
Bon courage pour la suite :wink:
Messagepar quentin88 » Dim 05 Oct 2008 à 21:25
salut alex si tu peux mettre une photo de ton mastervac sa serait bien , moi je vais voir au démontage comment il est vraimement mas ca n'a pas l'air terriible
quentin88
